DRL samen met achterlichten / VAG CAN Pro / O2FL en SII
Jawel het is gelukt :D
Het is mogelijk om op de O2 FL (na 2009) en op de SII beide bekend onder de noemer PQ35 en PQ46 platform de achterlichten te laten branden als alleen de dagrijlichten zijn ingeschakeld.
Wel gaat je kentekenverlichting mee branden maar dat is ook als de dealer (als deze het kan :D) het zou programmeren in ODIS 2.0
Het is mij nu gelukt met VAG CAN Pro :D
Deze heb ik sinds vandaag in mijn bezit na een leuk tripje Gelsenkirchen en gelijk bij thuiskomst e.e.a. geïnstalleerd en geactiveerd.
Dus dat wordt coderen voor de liefhebbers op 6 september a.s. :jaja:
Dus in de stand "0" wanneer alleen je dagrijlichten branden is het mogelijk om op de O2FL en de S2 de achterlichten mee te laten branden.
Werkend getest op m'n eigen O2FL van mei 2010
Ik had die coding al binnen van m'n oosterbuur connectie maar de programmatuur en Dongle van VAG CAN PRO + K line dus vandaag effe moeten halen. Het is echt simpel. Ben nu al tijden bezig om e.e.a. in ODIS uit te vogelen maar nu dus super snel kunnen doen. Echt binnen 2 minuten te doen.
Dit is binnen VCDS (nog) niet mogelijk of je moet wellicht een idee hebben hoe je de beroemde byte 18 kunt bewerken :D
Ehh... zou dit voor de F2 GL ook kunnen opgaan?
Tot dusverre lukt dit alleen door de stadslichten mee in te schakelen, hetgeen formeel in strijd met de wet is. Ik neem dit nu voor lief, maar zonder is natuurlijk beter...
Ik verwacht niet voor F2 aangezien dat een ander platform is dan de benoemde PQ35 en PQ46. Maar wellicht te testen de 6e september tijdens de meeting :D
De Stip
Goed nieuws! Heb je ook al een oplossing voor het oranje verklikker lampje, wat gaat branden bij een kapotte lamp? Ik heb veel LED in onze O2 zitten en zouden allemaal CANBUS geschikt zijn. Niet dus! En om nou overal weerstandjes tussen te gaan knutselen... Het zou me er enorm veel aan gelegen zijn, als dat lampje uitgeschakeld zou kunnen worden.
Interessant. Dit zou je de lui van Ross-Tech eens moeten laten weten, misschien dat zij dit dan ook eens kunnen fixen. Want het is natuurlijk niet handig dat je hiervoor naar de dealer moet. (Of ook nog VCP moet aanschaffen).
Wat zijn je overige ervaringen met dit pakket t.o.v. VCDS?
Ik krijg zo'n vermoeden dat er meer uit te halen is dan VCDS. Ook kent het programma flash mogelijkheden waardoor er voor de diverse modules nieuwere software geladen kan worden dit wordt ook door VCP aangeboden.
Het coderen is wel weer moeilijker dan VCDS. Ook zijn er geen handleidingen in het Engels dus je zult of zelf veel moeten uitvinden of bekenden hebben die er al mee werken :D
De Stip
Ik krijg de melding op m'n dagrijverlichting, kentekenplaatverlichting en mistlampen aan de voorzijde.
adjego
Wat op zich nu interessant is om te kijken welke waarde er nu in byte 18 staat voor jou eigen skoda. Je geeft namelijk aan dat VCDS het niet kan maar dat is eigenlijk niet het probleem. Het probleem is dat er standaard 00 in byte 18 staat. Je hebt dus geen beginwaarde waar je vanuit kunt gaan. En om even alle 255 mogelijkheden uit te proberen kost nogal veel tijd..:D
Natuurlijk heb ik gelijk e.e.a. gecheckt :D
Maar nu het frappante :sterretjes:
De log vanuit VCDS voordat ik met VCP e.e.a. aangepast heb:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Component: BCM PQ35 H 103 0575
Revision: 00103 AG
Coding: 62180AB8F80508C400080080210091E4477900AE637D89205C0D40000000
Shop #: WSC 73430 790 12345
VCID: 326BEDC06DD0A5AACD-8067
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 08041 22 0601
Coding: 00DFB7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 050410 05 54 0403
Coding: 0730ED
No fault code found.
De log vanuit VCDS nadat ik e.e.a. aangepast heb met VCP
Revision: 00103 AG
Coding: 00DFB7
Coding: 0730ED
Verschillen? Geen!!?? :pieker:
adjego
Blijkbaar wordt dat dus op een andere manier gecodeerd, of wordt er eerst een nieuwe waarde weggeschreven, en vervolgens er weer 00 overheen gezet..:D Werkt dit via de guided functions??
