Airco vraagje
88XZVN
Gisteren is mijn condensor vervangen na constateren lekkage.
Tevens is De droger/filter vervangen.
Condensor VAG K-VW5209
Droger VAG K-VWD210
Wat voor mij nu onduidelijk is, is het volgende,
Als ik over bovenstaande condensor info zoek, zie ik dat deze condensor met droger is!
Hoe is het dan mogelijk dat op mijn factuur nog een aparte droger vermeld staat?
Zoals ik het begrijp heb ik nu een condensor met droger en een aparte droger?
Weet iemand of dit klopt? door mijn onwetendheid heb ik nu sterk het vermoeden dat ik gen...id ben door de garage of niet?
Gr, Dennis.
Skoda Yeti 1.4 Elegance.
Ron_2
Bij onze (ex)yeti 1.4 is vorig jaar rond deze tijd de condensor vervangen, hij was toen ruim 2 jaar oud.
Er bleek een coulance regeling op te zitten aangezien het een bekend euvel was bij dit model, ik kon op de factuur aan de lease-maatschappij ook zien dat deze niet berekend werd.
Misschien komt die van jou ( afhankelijk van de leeftijd ) hier ook voor in aanmerking?
Leon54
Wie heeft er ervaring met het plaatsen van een dergelijk rooster bij een Yeti...? Is het veel werk, moeten er eerst dingen worden gedemonteerd, enz. ?
TheoStek
TS ...is dit jouw auto?
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 16_V
Bouwjaar: 2006 - Dec 2015 • Vermogen: 63KW • Motorcode: BXW; CGGB
Dan ben je jammer genoeg genaaid.
De droger zit in de condensor en wordt in vakjargon cartridge genoemd...vakbekwaamheidshalve moet ik eigenaars/houders hiervan op de hoogte brengen, en controleren of deze een accumulator, filterdroger, of cartridge heeft. Jouw Yeti heeft een cartridge die in de condensor is/zit geïntegreerd en mag niet als extra worden aangerekend die zit en is aanwezig in de condensor.
Niks apart...de droger (cartridge) zit in de condensor.
88XZVN
Bij navraag aan de garage is mij medegedeeld dat als bovegenoemde condensor voor de vervangingsmarkt besteld wordt, je de bovengenoemde droger/filter apart er bij moet bestellen, vandaar dat ze apart op de factuur vermeld staan.
DE eindafrekening klopt wel, maar blijf het toch vreemd vinden zo!
88XZVN
Voorheen was mijn auto de roomster met kenteken 88XZVN nu naar alle tevredenheid een Yeti.
Iemand enig idee hoe ik dat kan veranderen in mijn gegevens hier op het forum?
88XZVN
Roostertje heb ik ook laten plaatsen met bijbehorende klemmetjes niet tussen de lamellen maar aan de zijkanten, extra bescherming!
88XZVN
Bij mijn Yeti moest de hele voorkant eraf om de condensor te vervangen met het roostertje.
Was dat ook voor het rooster? Van onderaf op de brug kun je er vaak beter bij, maar de hele voorkant eraf voor alleen het rooster zou verevelend zijn.
TheoStek
Dan moet ik toch weer helaas vermelden dat dit niet klopt, aftermarket ofwel origineel is de droger al in de condensor geplaatst.
88XZVN
Bedankt voor uwe reacties, ik ben weer wijzer geworden, volgende keer gewoon maar weer naar de specialist.
