Hmm, ik heb een idee wat er mis is gegaan. Het paneel sluit aan de buitenkant natuurlijk perfect aan, maar aan de binnenkant (achter/onder het rubber) moet het plaatwerk ook aansluiten aan het bestaande plaatwerk aan de kofferbak zijde (dus binnenkant). Hier is het volgens mij mis gegaan. Er is hier een stukje teveel plaatwerk verwijderd en hierdoor is de linkerkant van de ruimte waar het achterlicht in zit te ver naar binnen aan het bestaande plaatwerk gelast. Wellicht dat een plaatje beter bij het praatje past:
Hierdoor past het achterlicht licht niet meer goed en zou er in theorie ook geen goede afdichting zijn tussen het rubber en de klep. Maar wellicht valt dat niet op omdat het rubber normaal gesproken wellicht meer dan een cm ingedrukt wordt bij het sluiten.
Maar van die zwarte plastic geleider kan wel kloppen. Die zit nu ook verder naar binnen en daardoor komt de klep daar minder diep tegen aan.
