Hoeveel kilometers heeft jullie Fabia gelopen
Michel71
Net iets meer dan 261.000. En net weer door de APK. Een lekke remdrukcilinder, dat was het enige bijzondere bij de laatste beurt, maar verder doodnormale dingetjes: filters, vloeistoffen, voorbanden enzo. Hij rijdt maar door, die 1.9 SDI uit 2004, en nog steeds even zuinig. Komende zomer toch maar weer naar het verre zuiden met 'm.
Bosi
Vorige week de 285000 km gepasseerd van mijn fabia 1 combi 1.4 tdi. Was toe aan een set nieuwe rem schijven en schoenen voor. Remtrommels achter ook los gehad, rechts achter bleef wat plakken, trommel goed schoon gemaakt en geschuurd, remvoering was nog prima. Ook nog steenmarter schade moeten herstellen. De drie slangentjes die op de hoek van het blok zitten en de dieselpomp verbinden met de leidingen naar de verstuivers waren aangevreten door een marter. Kwam er achter doordat ik na 60 km snelweg niet goed werd van de dieseldampen. Motor liep nog gewoon (geen melding en op het dashboard) maar de diesel spiertse uit de slangetjes en het hele blok was zeiknat van de diesel. Had ook last met wat stug starten bij de koude start. Bleek dat 2 van de 3 gloeipluggen overleden waren, dus ook maar gelijk vervangen. Viel al met al mee gezien de kilometer stand. Heb nu alleen zo af en toe last van, dat na korte ritjes ik af en toe wat moet doorstarten, terwijl hij normaal direct aanslaat, lijkt erop dat de druk wat weg valt bij het starten, maar het gebeurt maar af en toe, dus wellicht binnenkort ergens eens laten uitlezen.
Ted
Fabia Creation SDI 1.9 van mei 2003 (nieuw gekocht en altijd zelf onderhouden): 315 dkm. Op naar de 400 dkm. Net distributie snaar vernieuwd en 4 Michelin Exalto sport!
Inmiddels rij ik met mijn zelf gemonteerde Xenon lampen circa 10 jaar probleemloos rond. Hier is door mij ook een draadje van opgezet in deze Skoda forum.
Tonaman
Mijn Fabia 1 combi 1.9 TDI van januari 2005 staat op nu 320.000.
Helaas de laatste tijd problemen met de verstuiver waardoor hij tussen de 1500 en 2000 toeren stotterend rijdt.
Moest zelfs in Zweden daarvoor naar de garage, maar daar is het probleem niet goed opgelost :cry:.
Herstel in Nederland gaat nog eens bijna 1000 euro kosten :mad:
Vandaag heeft ook de weerstand van de verwarming het begeven.
Gelet op de komende kostenposten (w.o vervanging van de distributieriem) lijkt vervanging de reeele optie.
Jammer, want ik was van plan dit karretje over het half miljoen te tillen.
Fabia 1, 74kw, 1.4 16v bwj 2006:
Vorige jaar gekocht met 110.000 km staat nu op 130.000 km.
Vervangen: banden waren aardig versleten (4x vervangen voor allweather + velgen)
Tot nu toe geen geen problemen mee gehad (ff afkloppen). Alleen de radiateur vervangen (kleine lekkage).
't Is een fijne, en sterke auto. Hoop er nog een jaartje of 4 mee te doen :dankje:
Tonaman
In aansluiting op mijn vorige bericht:
De fabia is inmiddels bij een goede(!) dieselspecialist aangepakt.
Stapsgewijs is het probleem ontrafeld. Bijna was besloten tot motorrevisie, als laatste test werden twee verstuivers (waaronder die uit de cilinder waar telkens storing op was) bij een (ook weer) specialistisch bedrijf getest. Daarmee kwam de aap uit de mouw: in Zweden was de verkeerde verstuiver gemonteerd :mad::mad::mad:, waardoor het motormanagement met de regelmaat van de klok van slag raakte.
Na het monteren van de juiste verstuiver loopt de auto als een zonnetje. Blij de garage uitgereden na de opmerking: 'Blijf lekker tuffen, deze motor/auto kan absoluut het half miljoen halen'.:yeah:
Jullie gaan dus tegen die tijd nog van mij lezen!
Harko
Fabia van 2002 220.xxx 1.4 8v op G3
qua onderhoud weinig bijzonders, alleen de ketting tegen het eind van het jaar
Sebastian
Fabia I Combi, 55kW, automaat, benzine:172000 km. Al aardig wat onderhoud gehad maar nog superblij met de Fabia :thumbsup:
petor76
309.000 voor een fabia I 1.4 LPG
gekocht met een tellerstand van de 300.000
ondertussen een klein beurtje gegeven en rijd verder super!
Michel71
Iets meer dan 280.000 km nu. Weinig bijzonders. Vanmorgen een doorgebrande zekering vervangen en nu doet de achterruitenwisser het weer. Dat soort spannende dingen :-). Het is jammer dat 'ie niet meegroeit met het gezin, want verder is het echt nog steeds een prima autootje.
achbrouwer
Rijtje maken:
ik trap af: stand van 17-02 jl bij apk (glansrijk door staan, alleen filters en olie + koffie bij JOS in Dieverburg)
333.158 KM Fabia Combi 1.9 TDI bj 02-2002 (JDE/JB bewerkt) @achbrouwer
Elmarrr
325.500 km Fabia Combi 1.9 TDI bj 01-2004
Binnen 10.000 moet ik nieuwe distributieriem, zou dat de investering waard zijn?
Lijkt mij beetje budget-afhankelijk.. Mij kostte het €650 voor riem en waterpomp bij officiële dealer. Heb wel toen voor mij de beslissing reeds genomen dat op het moment de riem voor een tweede maal moet gebeuren.. (dus op 280k km, Fabia heeft nu 150k km) Deze afgeschreven zal zijn. :)
Last resort
Fabia II combi februari 2012 met 36.245 op de teller. Veel is het niet, maar elke km is nog steeds genieten. Gelukkig nog geen grote kosten post gehad. Gewoon normaal onderhoud en wat kosten voor tuning en opties achteraf.
achbrouwer
is de fabia voor de rest goed en gaat hij nog tijdje mee,
buiten dit.
heb je voor dat geld een even goede auto.
wij hebben besloten om de fabia verder af te rijden
inmiddels 13 jaar oud maar stil going strong
