Niet meer goed werken automatische achterklep
Sinds enkele maanden werken de volgende systemen ineens niet meer die de achterklep kunnen opnenen:
- Virtual Pedal (voet onder de auto om de klep te openen)
- Knop op de afstandsbediening
- Knop naast de versnellingspook
Wanneer ik op de knop op de afstandsbediening druk of op de knop naast de versnellingspook, gaat de klep alleen van het slot, maar hij opent niet.
Hij reageert helemaal niet meer op de virtual pedal.
Ik kan de achterklep alleen nog maar openen via de knop/hendel op de achterklep zelf. Het ligt dus niet aan de motoren die de klep bewegen.
De auto is bij de laatste beurt uitgelezen. Er stond toen een oude melding in van de trekhaakmodule. (Geen verdere storingen) Deze is geschoond, maar lost niets op. Welke meldcode hij heeft gegeven, weet ik helaas niet.
Wie herkent dit probleem en heeft een mogelijke oplossing?
PizzaPieter
Zonder enige ervaring op dit onderwerp maar heel oldskool gedacht mss, maar gaan al je deuren wel op slot met de afstandsbediening?
En werken je ramen goed in de comfort stand?
M.a.w. zou het een bestuurders deurslot issue kunnen zijn?
Bakkertje
Ga er maar vanuit wat @Tees zegt.
Twee nieuwe gasveren en het is opgelost. Op Amazon heb ik die laatst voor 125 euro gekocht voor een seat Ateca
Volgens mij zijn deze voor de Superb
unphoto
Dus de klep gaat alleen van het slot af, maar gaat niet open. Registreert de auto wel dat de achterklep open is (cluster)?
Als ik lees dat de klep wel open gaat via de handgreep aan de achterklep, lijkt het dus niets met gasveren te maken heeft en de aansturing vanaf de console e.d. wel werkt. Geen bekabeling issue
Alles lijkt erop dat jouw auto denkt dat er iets hangt achter de auto aan de trekhaak en weigert de klep open te maken omdat die anders tegen elkaar aankomen.
Dit word uitlezen. Kan de slotvanger zijn die niet meer kan zien of hij weet dat hij open of dicht is of idd dat hij denkt dat er iets aan de trekhaak hangt.
Hij is uitgelezen. Geeft ook een foutcode op de trekhaakmodule.
U100300 Regelapparaat voor aanhangwagenherkenning ,Geen communicatie
En deze:
B1 54F01 Elektrische bagageruimteafdekking links ,Elektrische storing
Gokje op het regelapparaat/trakhaakmodule?
Trekhaak module niet zichtbaar in de gateway module 69?
Bagage afdekking kan kloppen zitten 2 palletjes links en rechts die je rolgordijn los klikken als je de klep open doet. Als een van die niet meer werken gaat de klep niet meer vanzelf open
Als ik het goed heb dit onderdeel
? Rolgordijn? Die heb ik niet. Kan natuurlijk prima dat dat onderdeel er wel zit. Waar vind ik dat ding ergens? Kom er op je afbeelding niet uit.
En je opmerking mbt de gateway: wat bedoel je daarmee?
De afdekking is wel aanwezig, maar kan deze dan ook automatisch? Dat was mij niet bekend. Ik dacht dat Antera over een gordijn voor het raam had.
Bedankt voor de tip. Had ik reeds gedaan, maar deze over het hoofd gezien. Hij heeft nooit gewerkt. Voor de de aflevering van de auto is de trekhaak er onder gezet. Ik vermoed dat er daar iets is mis gegaan bij de inbouw van de module. Weet nu waar ik moet kijken. Thx
@Antera wat bedoel je met de gateway en wat kan ik daar aan doen?
Kan zijn dat de klep niet gecodeerd is deze moet ook weten dat er een trekhaak onder zit. Ook dit kan zeker een oorzaak zijn.
Vaak word de helft maar gecodeerd
Dit kan je alleen zien met uitlezen
Deze info heb ik op dit moment. Waar moet ik verder naar kijken? (Mijn garage is op dit moment op vakantie). Kan daarna pas uitlezen.
    513 KB · Weergaven: 12
Zie geen contact met trekhaak. Heel apart.
Word uitlezen met VCDS/Odis om eens te kijken wat precies de meldingen zijn en tevens de coderingen te checken. Ga ervanuit dat er een fatsoenlijke trekhaak module is geplaatst en niet zon hobby set zoals sommige monteren
Is in 2020 gemonteerd door het Trekhaakcentrum in Zwolle toen we de auto daar (2e hands) kochten. Is VCDS/Odis een ander systeem dan diegene waarvan ik de foto stuurde? Als dat zo is, moet ik zoeken naar iemand in de omgeving Hengelo o die dit uit zou kunnen lezen.
unphoto
ODIS is de OEM (VAG) diagnostische tool.
VCDS/VAGCOM is een aftermarket tool (Ross-Tech) die een collaboratie heeft met de OEM. Zij hebben toegang gekregen tot de diagnose protocollen en het is een meer gebruikersvriendelijk tool, maar heeft limitaties (die binnenkort komen te vervallen zodra je de beta update gaat doen...maar dat staat hier los van)
Universele diagnose tools hebben (gelimiteerde) toegang tot (basis) functies.
