Kabelboom bestuurdersdeur
Eltjo
Het lijkt erop dat je een + mist of zo. Al uitgelezen?
Een U rubber mof zou betekenen dat je een nieuwe draadboom in de deur moet aanbrengen omdat je draden dan helemaal te kort zijn.
Ik zou gewoon de draden die nu evt. stuk zijn iets verlengen door er een stukje tussen te zetten en dan netjes te tapen met stoftape.
Dat heb ik ook gedaan met mijn S2 en vervolgens jaren lang tot 394 dkm gereden en geen problemen meer gehad.
VAG-man
Geen foutmeldingen binnen VCDS.
Het kost even wat, maar wil gaan voor een nieuwe kabelboom mits er een gemodificeerde versie is.
Onlangs ook storing gehad aan kentekenplaatverlichting. Toen de gebroken draad bij achterklep gesoldeerd, maar zag gelijktijdig dat bijna alle draden op knappen stonden. Had toen geen tijd.
Eltjo
In neem aan in de rubber mof naar de achterklep? Zijn die draden hard geworden en dat ze daardoor makkelijk breken.
Nee @Eltjo
De draadbossen worden te krap gelegd en dus te krappe bochten
En hierdoor kunnen ze schuren tegen het plaatmateriaal of door de te krappe bocht en het heen en weer gaan van de bedrading met open dicht doen dat ze breken
Dus metaalmoeheid ( neem maar een stukje elektradraad tussen 2 tangen en beweeg deze vele malen heen en weer ( 90graden) dan zal deze breken.
Maar goed elke cm die een fabrikant kan besparen op draad ( koper ) is op de hoeveelheid een aardig bedrag.
En als het dan na de garantie periode defect gaat, tsja dan kun je dokken als eigenaar van de wagen....
Maar komt er kort op neer dat ze een niet deugdelijk product maken of het niet deugdelijk monteren....
Eltjo
Nou, de draden die je ietsje verlengd zullen niet nogmaals breken. Zoals ze in B zeggen; "Tot de volgende!"
VAG-man
Klopt en zoals @EdK zegt de bedrading is net te kort. Ook is het ontwerp waardeloos.
Als de kabelboom in het scharnierpunt in een U of S bocht was gemonteerd waren er geen problemen geweest.
Nu weer terug naar de vraag:
Onderdeelnummer?
Edith: inmiddels heb ik een nummer 3T1 971 120 FP, echter dit is zonder Sound system en ik heb met.
3T1971120FP voor 8 speakers en productiedatum vanaf 1/4/2010. Die van voor 1/4/2010 had -EG als letters, maar die is vervangen door -FP.
3T1971120GD voor Sound System en na 1/4/2010. Net als bovenstaand: -EL ervoor, maar vervangen door -GD.
En dan is er ook nog de optie Soundsystem én Kessy (wist helemaal niet dat dat toen al bestond!): 3T1971120GH
Let wel dat er een aantal stekkers niet standaard met de kabelset meegeleverd worden, zie screenshot
VAG-man
Bedankt @Tees ik zal binnenkort kijken hoeveel draden beschadigd zijn, maar ik denk vele.
Zag dat bij vagshop.nl dat deze de goedkoopste was met ca. €170,- inclusief versturen.
VAG-man
Het zal toch niet zo zijn dat er nog gesoldeerd of aansluitingen gedaan moeten worden aan stekkers, anders kun je net zo goed alle kabeltjes zelf verlengen.
Inmiddels op eBay een nieuwe kabelboom kunnen kopen voor totaal €126,-
Wel neem aan dat op E-Bay toch goed staat beschreven wat je uiteindelijk hebt besteld ?
Zal toch niet zo zijn dat je van elke kleur een rolletje draad zal toegestuurd krijgen... :koffie:
Het kost even wat, maar wil gaan voor een nieuwe kabelboom mits er een gemodificeerde versie is..
Ik zou gewoon de standaard nieuwe (liefst originele) kabelboom installeren. Waarom een gemodificeerde? De oude kabelboom ging meer dan 10 jaar (waarschijnlijk al rond de 15 jaar, maar ik weet niet precies hoe oud je auto is) mee. Ga jij nog 15 jaar met je S2 rijden dat de nieuwe kabelboom beter moet zijn?
VAG-man
@andrehj ik heb uiteindelijk ook gekozen voor de standaard originele versie.
Waar het om ging was dat er van de Yeti een originele gemodificeerde versie kwam, omdat de deze veel minder snel of niet zou breken.
Als er voor de S2 ook zo'n één zou zijn kies je daar natuurlijk voor.
Het kan natuurlijk zijn dat het feit dat de S2 een update van de kabelboom heeft gehad (gegeven het aangepaste artikelnummer) betekent dat de nieuwe kabelboom al ietsjes langer is.
VAG-man
Kabelboom is binnen. In het weekend eens mee bezig gaan.
Kabelboom gefabriceerd in 2023 in Oekraïne.
Eltjo
Ziet er goed uit, beter dan onze poes die daar vandaan kwam. Geen slachtoffer.
Met poes is het meer dan goed gekomen.
Succes met je klus, kijik naar een paar goede filmpjes op over het demonteren van het paneel. Heb je nog van die pinnen, want die gaan wel eens stuk.
Eltjo
Anders zet je evt. kapotte waar je ze zo vervangen kan zonder het hele paneel er weer af te halen.
Die dingen kosten €2 voor 10/20 stuks op Ali.
