Weer 1 met een Rapid uit 2018
FF op nieuw voor stellen ik ben Murdock en zweef hier al meer dan 15 Jaar rond, poost niet veel, maar lees wel veel mee in de topic's.
Maar Nu komt het.
Na 16 jaar een Fabia combi 2.0 mpi uit 2007 te hebben gereden (Met veel plezier) hebben wij moeten afscheid nemen van haar, maar er voor in de plaats is er een Rapid uit eind 2018 voor terug gekomen (foto's komen nog). het is een business edition 1.0 70kw met 158.000 km op de teller. en heb al het nodige unlock softwear er op los moeten laten, hij was nog maagdelijk.
Nog te doen: trekhaak plaatsen.
infotainment unlocked zoals
mirrorlink, Carplay en Android auto
sd kaart voor navi (kan nu elke kaart er in steken wat ik wil)
corner light
softwear update auto.
Nog te doen :
Trekhaak afneembaar plaatsen
Osram night breaker led lampen plaatsen (Ben gek op licht)
ReEl
Erg benieuwd hoe dat werkt. Doe je dat met vagcom/obd11?
Wat bedoel je met elke kaart erin steken? Ook de nieuwere?
Slider
Hij bedoeld elke SD card, ook van niet VAG origine. Dus zonder CID controle check, die programmeer je uit je infotainment zodat elke SD wordt geaccepteerd.
octavia99
Nee dat gaat via een patch die je installeert op je navigatie.Er zijn twee methodes de een is een firmware + patch file. De andere methode. is een patch die je installeert en via de the green menu moet activeren.
kevinbel
@murdock nice :thumbsup: welke velgen heb jij eronder? Zien er goed uit. Zijn een soort gunmetal grijs ipv zilver?
En grappig dat jij nog van die stoot/sierstrips op de deuren hebt, is dat standaard? Mijn 2016 heeft dat namelijk niet.
Ik heb een Toledo gehad; zelfde auto maar dan met de 1.2L en een ander S-logo.. Aandachtspuntje zijn de deurrubbers achter. Zal wellicht bij deze wel opgelost zijn maar er zat een ontwerpfout in de gaatjes van het deurrubber waardoor het water niet weg liep maar in de portieren bleef staan.
Maar goed; 2018 en anderhalf ton; zal het of al opgelost zijn of dit bouwjaar niet treffen; na bijv hevige regen of wasstraat even flink met de achter portieren openen-dichten.. als je het hoort klotsen is het raak.
