Zware brom en hoger stationair draaien
aiva tco adoks
Wat mij al enige tijd opvalt is dat mijn o2 na een uur of 4 stilstaan de auto bij het starten een zwaardere brom heeft. De motor loopt/draait wel mooi regelmatig, 950 toeren p/m. Na een 20 tal seconden zakt hij terug naar 900/850 toeren stationair. Het zwaarder lopen/ brommen is dan ook weg.
Het maakt niet uit wat de buitentemp. is
Iemand een idee ?..
Kiswum
Lijkt op iets bij de automatisch shoke of is dat niet meer aanwezig? Deze zou eigenlijk snel moeten weten hoe warm/koud de omgeving is om wel of niet aan te moeten slaan. In dit geval doet hij dat dus sowieso altijd ongeacht de temperatuur.
Adoks
Heb je enig idee waar het geluid vandaan komt als je de motorkap open doet?
Check eens je automatische spanner van je multiriem. Blijft deze goed in positie tijdens het stationair draaien?
aiva tco adoks
Het geluid komt niet specefiek ergens weg, het is hoorbaar in de auto en te zien aan het toerental,vandaag ongeveer 200 km gereden en tig x gestart. Vandaag dan ook niks te horen behalve de eerste x vanochtend. Zal eens kijken spanner en de riem.
Hoe lang gaat de multiriem mee eigenlijk?.Net zo lang als de distributie riem?.
