Tip en vervolgacties.
zoveel is er niet ingegaan bus was zo goed als leeg pak van de bodem weg een pink dik inhoud dat er nog in zat zeker geen liter en het busje is 3 liter maja gewoon gaan werken met de fiets maandag he of het openbaar vervoer en maandag gewoon laten weg takelen voor de rest afwachten zeker motor had niet of heeft niet gedraaid gehad stond nog koud hopelijk loopt het goed af
In dat geval is het meeste wel gelijk naar je carter gelopen. Als je olie hebt (maakt niet uit welke, organisch of synthetisch, W-getal maakt ook niet uit), zou ik je toch aanraden een half litertje (goedkoopste die je kan vinden) olie (
motorolie wel te verstaan) er bovenop te gooien. Ik schat naar wat je zegt dat er toch tussen de 250 en 500 ml in zit, naar wat je hebt verteld.
Door de olie er bovenop te gooien wordt de remvloeistof uit het bovendeel van de motor "gespoeld". Hierdoor zullen de bovenste delen (waar de olie is weggespoeld door remvloeistof weer olie krijgen, en de remvloeistof wordt wat geneutraliseerd.
BTW: Voortaan eerst nagaan welk type olie je in je auto hebt (synthetische - of minerale olie (of een halfsynthetische)) Synthetische en minerale olie mogen niet vermengd worden. Zorg dat je
altijd een litertje van dezelfde olie die erin zit (zelfde samenstelling, W getal, liefst ook nog zelfde merk) in voorraad hebt. Dan heb je nooit dergelijke problemen.
BTW II: Hoe kom je aan 3L remvloeistof? Heb je een garage of zo? Wist je dat geopende remvloeistof na 6-12 maanden
niet meer gebruikt hoort te worden? (remvloeistof trekt vocht aan, dit vocht zorgt voor een sponzig gevoel in de remmen en extra roestvorming en slijtage in je remsysteem)
