Michel
Na ong. 3,5 tot volle tevredenheid in een redelijk standaard Fabia 1.4 MPI te hebben rondgereden, heb ik zo'n twee jaar geleden besloten om hem te vervangen door een luxere 2.0 MPI.
Zoals uit mijn profiel is op te maken heb ik de standaard Elegance uitvoering nog uitgebreid met een aantal opties.
Gezien het aantal kilometers dat ik sinds het aantreden bij mijn huidige werkgever (1 november 2006) heb afgelegd (+/- 25.000 km) is het best prettig om in deze Fabia deze kilometers af te leggen, al zou een diesel in mijn geval wellicht op de lange termijn financieel aantrekkelijker zijn.
Er is echter één maar....
Ik kan in die twee jaar maar niet goed wennen aan de sportstoelen (eigen keus, dus ook mijn eigen fout). In den beginne was ik erg enthousiast over de steun die ze leveren (daarover geen kwaad woord), maar ze zijn t.o.v. de standaardstoelen toch wel belangrijk smaller. Daar komt bij dat ik relatief laag wil zitten in een auto (al was het maar vanwege het schuif-/kanteldak, anders stoot ik bij iedere hobbel en drempel mijn hoofd tegen de hemelbekleding) en vreemd genoeg is dat bij deze stoelen gewoonweg niet mogelijk. Hierdoor heb ik echt het idee dat ik zowel in de breedte als in de hoogte ben ingeklemd en dat ik zogezegd "op de bok zit". Het geeft mij op den duur pijn aan mijn rug. De dikke zijstukken op de zitting drukken daarnaast ook nadrukkelijk in mijn benen en dat is na een paar uur rijden geen lolletje meer.
Ter info: ik heb een normaal postuur (1,89 meter, 87 kg), maar heb wel een betrekkelijk lang bovenlichaam.
Vanochtend heb ik de proef op de som genomen en ben ik naar mijn dealer gegaan (S-Point), onder andere om toch eens te kijken naar een Octavia, want de nieuwe Fabia is voor mij geen alternatief (veel te hoog en een weinig origineel model). Al moet ik wel eerlijk bekennen dat ik ook niet direct sta te trappelen om mijn huidige Fabia na twee jaar alweer in te ruilen vanwege dit zitprobleem, maar misschien ontkom ik er op den duur helaas toch niet aan. Want mijn (onder)rug is helaas toch wel een zwakke plek. Vooralsnog kijk ik het nog even aan.
In de Octavia zit ik toch belangrijk beter en kan de standaardstoel een stuk lager dan in mijn huidige auto. Als proef op de som heb ik ook even in één van de Fabia occasions (die standaardstoelen had) plaatsgenomen. Mijn gevoel zei me altijd dat de stoel in mijn vorige Fabia veel lager was te zetten, maar na een tijdje daar niet meer in gereden te hebben (ik had hem immers ingeruild) begon ik daar toch aan te twijfelen. Maar mijn gevoel liet mij dus toch niet in de steek, want (raar maar waar) de standaard Fabia-stoelen zijn lager te zetten dan de sportstoel in mijn Fabia. De verkoper had hierover nog geen opmerkingen of klachten van andere klanten gehoord.
Eigenlijk wel een beetje raar dat je in een sportiever type stoel de hoogteverstelling op dit punt tekort schiet. Bij een sportiever model, zoals bijv. de Fabia RS, die ook hetzelfde type sportstoelen heeft, verwacht je toch lager te kunnen zitten, omdat het je dan beter gevoel/contact geeft met de weg.
Hoe oordelen de leden op dit forum over het zitcomfort van hun Fabia, uitgerust met sportstoelen? En hoe oordelen de mensen, die over zijn gestapt van een Fabia (al dan niet uitgerust met sportstoelen) naar een Octavia, over het zitcomfort van het laatstgenoemde model?
