Zekeringen box verkeerd terug gestopt
De garage belt niet, wil naar een andere lopen, echter, de beste man die de zekeringen controleerde nadat ik ze per stuk eruit haalde had er 1 over, dit was bij de laatste 3 of 8, nu denk ik nummer 3 naast 1 maar nummer 3 is toch nodig? Nummer 6 niet bij 1.2 motor? Dus 6 naar 5, 5 naar 4, 4 naar 3, 3 naar 2????? Of weten jullie het beter dan graag, want nu met uitlezen alleen brake fout, dat is niet best. Skoda roomster juli 2010, 69-lvt-3. Echt ik kom nooit weg. 23ste al 6 mnd weg dan moet ik terug zijn ivm de verzekering tot max 6 mnd buitenland.
    1,8 MB · Weergaven: 17
    988,3 KB · Weergaven: 17
    660,9 KB · Weergaven: 16
    336,8 KB · Weergaven: 17
Keek al op hr. speek maar dit nummer U111100 is te lang
    801,7 KB · Weergaven: 10
Zonder verder uitgebreid erop in te gaan: ik zie zekering nummer 4 missen, en dat is volgens jouw schema die voor de ABS control unit. Volgens mij is dat de brake control unit die jouw foutlezer aangeeft.
Zorg alsjeblieft wel dat de goede kleur (= amperage, stroomsterkte) in de goede zekeringhouder zit....je wilt geen 35A zekering op een plek hebben waar 5A hoort te zitten.
En nadat alles weer op de juiste plek zit, even foutcodes wissen. Goede kans dat je anders blijft hangen. En een les voor de volgende keer: eerst een foto maken van de situatie voordat je dingen gaat veranderen. Dan heb je wat om op terug te vallen in het geval van dit soort situaties.
Ja Tees er zit nu een 5A weer in, beste man is 70 hij op de knieen bij bestuurderskant, ik andere stoel, trok ze eruit gaf aan hem, hij controleerde ze en heeft 1 er niet goed terug gedaan en zo gevallen denk ik, was juist lief dat hij hielp. Maar heb bij tankstation kleine en gewone zekeringen kunnen kopen hier. Heb trouwens via boekje anderen gezien die zwakker waren, zoals op nummer 7 zat 7,5Ain staan 3 alinia's bij dat nummer: 15A onstekingssysteem, 7.5A motorregelapparaat, versnellingsbak en 5A rempedaalschakelaar, ventilator koelvloeistof heyyyy wat lees ik fan. Dus daar deed ik nu net 15A in, ik dacht de meeste ampere moet erin, of is dat onlogisch denken? Verder nog 1 met te laag dan in boekje staat. Nu te donker, morgen verder.
    1,1 MB · Weergaven: 9
    998 KB · Weergaven: 9
Hmmm, das niet zo handig van Skoda, meerdere opties voor dezelfde zekeringhouder. Heeft vast te maken met uitvoering van de auto, maar hoe kom je daar precies achter? Behalve natuurlijk weten welke eruit kwam, maar goed, dat is nu lastig. Daar kan ik je ook niet echt verder mee helpen. De zwaarste van de 2 opties is de optie waarmee je op korte termijn het minste gedoe krijgt, andersom heb je goede kans dat ie snel doorbrandt. Maar tis ook weer niet zo veilig als je een te zware zekering erin hebt.
Okidoki dan laat ik wat erin zat, alleen bij die kleinen links bovenste rij had die beste man er 1 5A op de grond liggen. Maar zal fan koelhuppeldepup en dacht ineens aan die foutmelding 00705 relais van koelgloeistofvan dus stiekem hoopte ik dat U/je zou zeggen: ja daar moet 15A ipv 7,5A wat erin zat, voor in de plaats komen. Helaas dus, zal morgen 7,5A terug plaatsen. Nu slapen, 2 aluminium autovoorraambeschermers gekocht, tape erop en onder slaapzak misschien geen ijskoude botten steeds iets bedenken met 6 graden. Maar never gif up....☺️‍
Deze met grote waxine kaarsjes ( langere brandtijd) erin ophangen in de tent !
Heb je wonderbaarlijk licht en warmte van !
In noorwegen met 10 graden wel toegepast in auto en tent en werkte prima !
Uiteraard niet zo dat je de tent uitzweet !!
Dank nu de camping elektrakabel gevonden, kleine handy heater 400 w van buren te leen. Ikea in finestrat, daar gisteren net met accu op boodschaptrolly met de bus geweest, 5 1/2 uur over 8 km oftewel heenweg steeds andere bussen aanbevolen MAAR om 19 uur thuis nw accu erin. Man wil met tester nogmaals zekeringen checken (onzin zijn goed, maar vrouw wordt niet geloofd) Dan naar andere spaanse garage lopen met foutmelding fan koeler etc etc. :) :( dank
