aiva tco adoks
Hierbij een kort verslag over het vervangen van xenon verlichting af-fabriek
De lamp unit loshalen zoals staat beschreven in de handleiding van de auto
Stekker kan lastig gaan,hard knijpen op het palletje en je trekt de stekker voorzichtig los
Dan 2 torx losschroeven T-20 en de lamp is zichtbaar
De 2 torx losdraaien T-10 en voorzichtig de lamp uit de unit halen
Beugel van de lamp schuiven
Stekker voorzichtig loshalen( zelf even een kleine schroevendraaier er tussen gezet) beetje heen en weer bewegen.
Stekker op de nieuwe lamp plaatsen en alles weer terug plaatsen/schroeven.
Zelf heb ik de unit nog even ingespoten zodat de unit er de volgende keer wat makkelijker uit komt
Als je een beetje handig bent is dit te doen
Hierbij wil ik wel melden dat ik niet verantwoordelijk ben voor eventuele fouten die gemaakt worden door een ander.
Mocht je twijfelen ga dan langs een dealer om de lamp te vervangen
Nog wat foto's van de nieuwe en oude lampen
Links de oude lamp (wit uitgeslagen) rechts de nieuwe lamp
Naar mijn idee leken het wel imitatie lampen.......
Daar mogen de experts zich buigen
