Wiellager voor
fabia2002
Beste skoda rijders !
Mijn voorste wiellager is toe aan vervanging maar ik snap niet waarom dit zo duur is om het te laten vervangen ?!?!
Weet iemand een andere oplossing dat het misschien toch wat goedkoper kan dan 300 euro ? Vind het aardig wat voor een wiel lager.
Groetjes Dylan
fabia2002
Had begrepen dat je er speciaals vw gereedschap voor moet hebben ? Zelfs de garage waar ik altijd naar toe ga Had het niet ,
De vw dealer kon me ook niet helpen en de skoda dealer vroeg 400 ,
Spierings
@turboturbo dat is leuk wanneer er een geschroeft lager op zit.. Op de Fabia zit het lager geperst.
De hoge prijs komt grotendeels doordat de naaf vast in het lager zit en deze compleet vervangen moet worden.. Hierdoor moet je het lager er ook anders inpersen als een normaal lager..
Ik heb net zo'n nieuw lager lager zelf kostte 125 euro en heb het laten doen door een beun.
Dat was zeer slechte en dure keuze. Eerst bleek het lager verkeerd was gemonteerd en de fusekogel kapot ook bleek de stuurkogel
Gemold te zijn. Ik zou er 225 voor hebben moeten betalen, maar heb niets betaalt want het was gerotzooi.
Bij een goede garage bleek dat ook de naaf waar het lager in moest ook beschadigd was.
Resultaat: nieuwe stuurkogel, en fusekogel , nieuw lager en een tweede hands naaf
Totaal kosten inclusief uitlijnen 650
Moraal van dit relaas: laat het door een ervaren en deskundige doen inclusief uitlijnen.
Mijn " op de kleintjes letten" werd duurkoop
@rbrommer Bij het op de kleintjes letten, moet je ook de kwaliteit van het werk in de gaten houden zoals je hebt ondervonden. In jouw deel van Nederland is Jos een goed adres (is trouwens ook actief hier op het forum).
Oh dat zou kunnen.... Die filmpjes van oa CF zijn altijd Amerikaanse of Japanse auto's, nooit Duitse.
Bij zo'n how to heb je daar dus net effe niks aan.
Fabia 123
Ik heb van een Seat monteur wel eens gehoord dat oudere Ibiza modellen vaak kapotte wiellagers hebben. Misschien kan een universele Seat specialist het goedkoper.
Ik denk dat die oudere Ibiza met kapotte wiellagers dat over het algemeen niet zomaar krijgen, maar dat dit samenhangt met het gebruik, en bijv. velgen met verkeerde ET-waarde of spoorverbreders, die je wiellagers enorm extra belasten.
Spierings
Natuurlijk komen wiellagers wel eens voor, maar het is overdreven om te zeggen dat het een Seat kwaaltje is.... Dan was het ook een vw en Skoda kwaal aangezien deze allemaal hetzelfde onderstel gebruiken;)
Ja Córdoba ik was even onnozel:-)
Nog even dit: ik heb nu mijn 9e Passat daarnaast heb ik mijn 3e skoda en heb met hen nog nooit lager problemen gehad.
Daarvóór met Alfa en Simca ti wel!
Die fraaie brede platte banden leveren extra belasting op voor de lagers, de fusekogel en de stuurinrichting.
Het staat prachtig maar technisch doe je je Auto wat aan
fabia2002
Bedankt jongens ! VeEl verschillende garages gebeld , mn autootje word dinsdag gemaakt voor max 200 euro , ligt eraan hoelang hij er mee bezig is. Ik heb het ook wel bij een beun kunnen laten doen voor 150 maar zie ik van af Door de reacties
Thnx !!!
Goed werk en verstandig door een goede monteur te laten doen. Let wel op de mogelijkheid dat hij toch uitgelijnd moet worden.
Succes ermee
Ted
Welke garage gaat het doen? En heeft aangegeven dat hij over hulpstuk beschikt om de gehele naaf te de- en te monteren.
