T4Dick
Octavia 1 werkt prima met de goedkope kabels en VAG-Com 311 uit 2003, ook als volledige versie op het net te vinden.
Bij de Octavia 2 gaat de diagnose via de CAN bus, wil dus niet met deze kabel, daar heb je een duurdere voor nodig van bijvoorbeeld ROSSTECH.COM of een universele.
De EOBD en OBD2 kabels zijn een minder goede oplossing, hier is alleen de motor ecu mee uit te lezen en te resetten van foutcodes, beperkte functionaliteit dus. Is een open communicatieprotocol om de uitlaatgassamenstelling te garanderen. Zal ooit nog wel een bij de APK gebruikt worden denk ik, duitsland heeft het al voor zover ik weet.
Goedkope kabel bij www.obdtools.nl geen binding mee.
VAG-COM 409.1 kabel usb en serieel werken beide goed voor nog geen 20 euro in huis.
Freeware versie Engels bij www.ross-tech.com/ of bij www.priemus.nl de NL freeware bij http://www.randstadcarsolutions.nl/vagcom.html hierbij zijn niet alle functie's van VAG-COM te gebruiken.
Bij de laatste site staan ook een paar handige links naar NL uitleg over VAG-COM en wat je er mee kunt doen.
Groet,
T4Dick.
Groet,
T4Dick.
