Wegrijblokkering blijft blokkeren!
tvdp
Goedendag,
Even een update op "Motor loopt niet lekker 2". Ik heb zelf een kabel gekocht om zelf het gasklephuis in te leren. De dag dat ik het kabeltje binnen kreeg en nog niets had gedaan ermee liep de Octavia weer normaal stationair.
Misschien dat het huis tóch zichzelf inleerd???
Het volgende: al een tijd knipperde heel af en toe het "wegrijblokkerings" lampje bij het starten. Dmv de sleutel eruit/erin te doen ging het weer goed. Maar sinds een paar weken gebeurt het steeds vaker en het is met beide sleutels.
Bij het uitlezen is het volgende te zien: address 17, fault codes 01176-key, 07-00-signal to low.
Volgens gerritspeek.nl kunnen de connector tussen de immo reader coil en de immo Control Module vervuild/gecorrodeerd zijn. Het valt wel op dat het vaker bij nat weer is.
Kan iemand mij vertellen WAAR de immo control module zit zodat ik de connectors kan schoonmaken. En kan het zijn dat als de accu spanning net iets te laag is dat het dit probleem kan veroorzaken?
Alvast bedankt!
Ronnie
Immo coil is w.s. de sleutelleesring in het contactslot, de immobilizer zit achterop het instrumentenpaneel. (wat ik er van weet).......
Monteurtje
En de kabel die daar tussen zit wil wel eens problemen geven. Die kun je los vervangnen. Een zwarte en groene kabel in elkaar gedraaid. Is te bestellen bij de dealer.
Dat is een mogelijkheid. Of je contact slot zelf. Dat die ring niet meer goed is.
tvdp
Bedankt voor jullie reacties!!!
Die zwart/groene kabel had ik gezien, maar om die te vervangen moet het stuur eraf. Ik neem aan dat eerst de accu polen eraf moeten voordat ik de airbag verwijder?
Monteurtje
Nee. Volgens mij hoeft het stuur er niet af. Je moet alleen die 2 kappen weghalen. 2 Schroeven aan de onderkant en een inbus bij de hendel van de stuurverstelling. En 2 schroeven achter het stuur. Daar kun je bijkomen door het stuur een kwartslag te draaien.
Om die kabel te vervangen heb ik het stuur niet eraf gehaald.
tvdp
Het ging mij om de onderste kap, ik zal het stuur even draaien want ik wist niet dat je er zo bij kon.
Maar een iets te lage accu spanning heeft er niets mee te maken?
Thanx!
