fraction1
Had zelf een water lekkage in mijn Fabia 3 uit 2015 1.2 TSI 90 pk
Dit kwam binnen via het rechter en linker voor portier, het water liep via de rubbers onder de matten door.
Bij de dealer het probleem aangemeld, en men heeft de raam rubbers vervangen en de deur rubbers binnen garantie vervangen, echter hiermee was t probleem niet verholpen. Na een regenbui lag er weer water op de matten (zowel bestuurderskant als bijrijderskant).
Uiteindelijk ben ik teruggegaan naar de firma waar men de nieuwe speakers had vervangen enkele maanden geleden, en wat blijkt.... het water loopt via de ramen achter t deurpaneel naar beneden
het water kletterde op de nieuwe speakers (welke 2 cm langer zijn dan de originele speakers)
en via deze speakers vond het een weg naar binnen.
Inmiddels zijn de speaker ringen geseald en de speakers zelf voorzien van cups (zoek op; speaker baffles)
hier bewegend beeld waar er water op t raam werd gegoten, en wanneer je in de ring kijkt zie je t water neerdalen
Lekkage naar binnen toe is hiermee opgelost, dit is hoe t uit zag:
https://giphy.com/embed/WQ6aLP0ypZThUnBtXt
na contact te hebben gezocht met enkele specialisten blijkt dat de hoeveelheid water dat wordt doorgelaten normaal blijkt te zijn. Hou er evt rekeningen mee mocht je je speakers willen vervangen
