Wanneer ik rem, stopt mijn knipperlicht... (Renault Twingo)
ramniv
Beste allemaal,
Ik hoop dat de vraag hier op de goede plaats staat.
Ik heb sinds een aantal weken het volgende probleem: Wanneer ik rem, dan gaat het lampje van de knipperlicht aanduiding branden. Sinds kort is het zelfs zo dat wanneer ik mijn knipperlicht (vooral naar rechts) aanzet en ik rem, het knipperlicht stopt met knipperen. Wanneer ik weer van de rem afga, knippert hij weer door.
Iemand een idee waar dit mee te maken kan hebben?
Het gaat om een Twingo uit 2011 (1.2 16v night&day)
Ik zie dat verschijnsel best wel vaak bij Renaults!
- No pun -
De knipperlichten lichtten dan ook zwak op mee als er geremd wordt en andersom knipperen de remlichten zwak mee als er richting aangegeven wordt.
D
Deleted member 12686
Bekend probleem bij Frans en Italiaans. Massaprobleem.
ramniv
- No pun -
Klopt helemaal, met remmen lichten ze inderdaad op.
D
Tja...je kunt kijken of je de massaaanluitingen kunt vinden en deze schoon maken. Ik kan niet oordelen hoe handig je bent of hoe handig je daarvoor moet zijn.
gemaakt met de franse slag, bij VAG heet dat product eigenschap.
Maar zoals al gezegd , ga er maar van uit dat het een massa probleem is.
Ergens zal er in een stekker misschien corrosie zitten, of is er ergens een draad doorgesleten.
Maar als je op google zoekt op dit verschijnsel, komt er dan geen waslijst met oplossingen tevoorschijn ?
Edit: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=renault+clio+knipperlichtproblemen
JA oké , maar als je beide leest zie je dan niet veel gelijkenis om een conclusie te trekken van wat het kan zijn bij jouw wagen ??
Duijzer
Als je handig genoeg bent om het achterlicht er uit te halen en de stekker schoon te maken wil dat soms al helpen. En verder de draden controleren op corrosie (roest). Aan het achterlicht kan ook een massadraad zitten, die dan ergens met een boutje aan je carrosserie vast zit. Als dat roest krijg je bovengenoemde problemen.
