Wagen start niet
hallo,
Woensdag nog met de wagen gereden en vandaag start hij niet meer.
De auto probeert wel te starten, starter draait prima en op vol vermogen maar verder niks.
ik heb gemeten op brandstofpomp wanneer het contact op staat maar geen spanning.
ook heb ik de zekeringen nagekeken onder de motorkap en in de wagen.
gezocht op internet naar de relais van het brandstofsysteem, heb er 2 gevonden die er mss iets mee te maken hebben (relais 449).
Maar deze meten prima door en testen met 12v, 12v komt ook aan op de klemmenstrook waar het relais zit.
ik hoor de brandstofpomp wel iets doen op moment dat ik het contact opzet maar niet duidelijk wat het juist is en als ze deze mss enkel werkt als de motor draait.
Kan iemand me zeggen welke de relais het zijn voor het brandstofsysteem of wat ik allemaal kan nakijken.
motor 1.9tdi bxe 2009
heb ze uitgehaald en doorgemeten, F27 in het interieur dient voor het brandstofsysteem, staat toevallig niet bij deze link beschreven.
de relais komen niet helemaal overeen maar op nr 4 is feul system volgens de link, maar deze ook getest op de werkbank.
De 2 kleine relais op de foto waarvan de linkse maar even op en af klikt (gloeibougies mss?) en de rechtste brandstofsysteem.
gaat de brandstofpomp draaien met contact aan of draaiende motor, omdat ik nu geen spanning meet met contact aan op de plug van de mazoutpomp
    1,4 MB · Weergaven: 7
Bij benzine wagens weet ik zeker dat die al heel lang de (lagedruk) brandstofpomp activeren zodra de bestuurdersdeur open gaat. Ik heb zelf nooit diesel gereden, dus weet niet zeker of dat daar ook zo is, maar lijkt me logisch van wel.
Kan t niet een draadbreuk zijn? Heb je de draad van t relais naar de brandstofpomp al doorgemeten?
Heb de fout gevonden.
Heb de brandstofrelais even overbrugd en dan gestart en ging hem terug aan de gang met wat gepruttel.
De brandstofpomp schakelt even in als contact aan gaat en bij demarreren gaat hij constant, maar denk dat de pomp mss wat begint te slijten dus ga hem preventief vervangen.
Hij blijft nu wel terug prima werken met het relais terug op zijn plaats
