Waar USB stroomaansluitingen maken en met wat?
ebk71
Ik wil extra USB stroom aansluitingen maken in mijn O2 FL Combi.
In de middenarm steun 2 aansluitingen maken met bijvoorbeeld:
Maar ik zou ook achterin totaal 4 aansluitingen willen.
Weet iemand of die tunnel waar de middenarmsteun op staat voldoende ruimte heeft om circa 5cm van de achterkant van zo'n stekker te herbergen? Ik zou dan in de zijkant van de tunnel (gezien vanaf de achterbank) net tot waar de voorstoel komt in de achterste stand zo'n aansluiting wegwerken en dan aan beide kanten.
Zoniet moet ik voor zoiets gaan:
Die laat ik dan net tussen de bekleding van die tunnel uitkomen.
Alle afgelopen vakanties dat er apparatuur meeging was het een hoop gemekker met al die aansluitingen en met alleen de sigarettenaansteker met max 4A ga je er niet komen.
(zekeringen die het niet aankunnen, sigarettenadapters die doorsmelten.......)
Ik weet ook al hoe ik het moet aansluiten in het zekeringenkastje, ik wil in ieder geval proberen om elke usb aansluiting 2A te laten leveren. (en natuurlijk geschakeld zodat de accu niet leegloopt)
Iemand trouwens nog een tip welk draad ik daar het beste voor kan gebruiken zonder dat de boel doorfikt?
floyd2
Ik heb zekering 29 gebruikt daar die vrij was en geschakeld.
Wat je nodig hebt is een draad met de kabelschoen waar je je zekering in schuift.
Als je namelijk in de gaatjes gluurt waar de pootjes in verdwijnen van een zekering zie je dat alleen aan de bovenkant nu een contact zit.(waar een geschakelde plus op staat)
Hopelijk kan je aan zo'n kabelschoen komen.
  • Zekeringen Octavia 1.2TSI - Blad1 (1) (1).pdf
    48,2 KB · Weergaven: 37
