Columbus Vraag Yeti 2014 Columbus
mijn vader bezit een Duitse yeti model 5L7311 uit 07-2017 met nog de data van 2011
kan deze alleen dus via een DVD aanschaf naar de nieuwe map uit 2021 geüpdate worden ?
En hoe zit het dan met de firmware.
Had gelezen dat de nieuwste firmware de HDD opnieuw indeelt zodat de nieuwe mappen passen.
of is deze al wel met een SD kaart te updaten.
Ik ben zelf alleen bekend met mijn eigen skoda en amundsen welke via de vw portaal te updaten is.
dan hoef ik namelijk alleen de discovery media te kiezen en die op de sd kaart zetten en zo kopieeren naar de HDD van de Yeti
Er zit toch een Amundsen PQ in een Yeti van na 2015?
Hoe kom jij dan aan het idee dat hier software van 2011 op zou zitten?
met ‘311’ bedoel je te zeggen dat het een 1.6 TDI CR Elegance Greenline is?
waren gegevens die ik van foto had overgenomen. topic titel laten aanpassen door mod.
betreft zeker weten een columbus ( onderdeel 3T0035680B ) ( foto van internet )
Zo ook de map ( navigacni system francouzsky 11.2011 ) ben er gemaks halve van uit gegaan dat dit map uit 2011 was.
In middels zelf al de vraag beantwoord of het met een DVD moet antwoord is JA.
dus daar kan ik verder niets meer over vragen.
mijn 2de vraag over de FW kan nog wel iemand beantwoorden hoop ik.
Ik ben inmiddels in het bezit van een V17 west europa map.
De Firmware die op de huidige Columbus staat is 4120.
Kan ik dus deze gewoon update zonder eerst de Firmware te doen.
zoals gezegd heb andere informatie gelezen dat dit misschien moest vanwege de indeling van de HDD.
maar kom er niet helemaal achter of dit inderdaad het geval is.
Volgens mij heb je na FW27#4 al de nieuwe partitionering van de HDD, dus daar zou ik me niet druk over maken…
topic kan gesloten worden.
heb eerst via een cd de firmware geüpdatet en toen via een dubbel dvd map geupdate
