Voordeurpaneel yeti uitbouwen
Dj6pack
Hallo allemaal,
Bij mijn vader zijn Yeti hebben een stel onverlaten de linker voorspiegel afgebroken.
Wij zijn nu op zoek naar een handleiding voor het verwijderen van de deurpanelen aan de binnenkant.
Kan iemand ons daar aan helpen?
De Yeti is uit 2011
Alvast bedankt!!
Is hetzelfde principe als de O2 FL volgens mij.
Hopelijk heb je wat aan de bijlage
  • Bekleding voorportier, bestuurderszijde_ uit- en inbouwen.pdf
    167 KB · Weergaven: 78
En nog een montage overzicht
  • Montageoverzicht buitenspiegel voor auto's vanaf 11.08.pdf
    137,7 KB · Weergaven: 40
Kwajesaki
Hallo even een vraag heeft iemand wel eens de draadboom van de deur aan de bestuurderszijde gerepareerd heb daar 2 draad breuken en zie bij andere draden dat de mantel gebarsten is.
Wel ooit bij een Fiat 500 een dergelijke reparatie gedaan op de kofferklep kabelboom zie:
Voor de Yeti heb je ook reparatiesetjes en doe alle kabels maar want het zal niet bij die 2 blijven
Kwajesaki
Heb even gekeken hoe dat in de deur zit en ga alle draden vervangen met zo'n kabelsetje .
bedankt voor info.
Yeti Linka
Waarom solderen? Met een goede AMP verbinding heb je een beter verbinding dan solderen. Solderen kan op den duur door trillen afbreken.
