Ik heb de octavia van mijn vader gekregen.
Het is al een oud dingetje van 11 jaar
Hij heeft al heel lang last van vocht in de kofferbak en een voorruit die flink nat was.
Is al vaak bij de dealer geweest maar die hebben het niet voor hem opgelost.
Na een dag zoeken had ik het gevonden!!
Deze wagen heeft een dakraam en nu komt het simpele, in de hoeken zit een klein gaatje en daaraan zit een slangetje die binnendoor naar de deur opening loopt.
dit slangetje word door de deur behoorlijk gehinderd zodat het water en zeker het vuil er niet goed uit kan lopen. het zat op een gegeven moment dus zo vol met vuil dat het water bijna niet wegliep en dus een andere weg zocht.
Dit was onder meer naar achter om aan de zijkanten in de kofferbak te lopen of in het dakgedeelte, hierdoor werd het zo vochtig in de auto dat het glas besloeg en in de winter op vroor . Oplossing is om de gaatjes met lucht goed door te blazen tot al het vuil er uit is, of op 1 of andere manier met een stofzuiger (liefst een water zuiger) het slangetje leeg te zuigen.
Nu weet ik het niet zeker, maar mogelijk is dat als er geen dakraam is die gaatjes ook in de goot zitten van de dakrails.
Ik heb dit voor deze winter schoongemaakt en heb geen 1 keer meer last gehad van vochtige ramen of vocht in de kofferbak.
