Vervangen parkeersensor-speaker voorzijde (maar waar?)
Kimball
Weken geleden heeft er iemand tegen de bumper aan de voorzijde gezeten...en flink ook aan de scheur in de bumper te zien. Sindsdien doen de parkeersensoren het niet meer (voor en achter). En de dader ligt op het kerkhof.
Vandaag heeft de lokale garage de auto uit gelezen en eindelijk weten we waarom het gehele parkeer systeem niet meer werkt: de waarschuwingszoemer aan de voorzijde is kapot. Een dingetje van niets....8E0 919 279...max 15 euro.
Maar...die speaker zit achter het instrumentenpaneel. Met de gevonden info moet het wel te doen zijn om dat open te sleutelen en het zelf te vervangen.
Maar ik denk alleen maar...er rijdt iemand tegen de bumper en de parkeer sensor speaker gaat kapot...hoe dan!? Dat de sensor kapot is of de aansluiting van de sensor snap ik...maar bij het uitlezen kwam dus enkel dat de Parkeerwaarschuwing Zoemer kapot is (die feitelijk aan de binnenzijde van de auto zit).
Klinkt dat logisch voor 1 van de experts hier?
(Ps....ik kan de titel niet aanpassen..."(maar waar?)" hoort er niet..sorry)
Met de juiste uitleessoftware kun je de zoemer ook apart aansturen toch? Moeite van het proberen wel waard lijkt mij...
Ik vind het een beetje raar verhaal, een speakertje in het interieur wat de geest geeft op het moment dat iemand tegen de voorbumper aanrijdt?!? Aardige knal geweest dan...!
Duijzer
Vreemd verhaal….dat het speakertje kapot gaat door een tik op de voorbumper lijkt me sterk. Bij de Octavia zit dag speakertje in de b-stijl. Ik weet niet waar hij bij de superb zit, maar achter het instrumentenpaneel lijkt me onwaarschijnlijk. Bovendien heeft een goede garage software of sheets die precies aangeven waar dat speakertje zit.
Ik zou eerst eens even naar een andere garage gaan dan naar je lokale garage. Eerst een goede diagnose en weten waar je aan begint voordat je van alles gaat demonteren…
Highway
https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php en dan carprog2. Je model selecteren.
Hoofdstuk 9 - electra selecteren. Dan even zoeken op 'parkeer'. Via de tekening lijkt de zoemer achter het dashbord te zitten. Precies waar kan ik niet zeggen, dan zal even verder zoeken zijn.
Ik ben het wel eens met bovenstaande reacties - eerst degelijk onderzoek om te kunnen achterhalen wat er nu stuk is. Indien je lokale garage niet het juiste uitlees apparatuur heeft, krijgt deze een generieke code terug. Met VCDS/OBD11/VAG uitlees apparatuur kan je dit waarschijnlijk verder uitlezen.
Uitlezen met meetwaarde blokken en tevens kan je de zoemer ook apart aansturen. Deze zit vermoedelijk los bij de A-style
Eltjo
Het lijkt me ook toevallig dat het speakertje defect gaat vanwege die aanrijding.
Ik denk eerder dat het systeem om een andere rede niet functioneert. Hoor je voor geen signaal aan de voorzijde en alleen achter omdat het systeem niet functioneert?
Bij mijn S2 station was het speakertje achter defect (rechts, tussen klep en achterste ruit tegen het dak onder de bekleding) en het systeem geeft dan akoestisch en op het scherm aan dat het systeem (geheel) niet werkt als je de achteruit inschakelt. Ik heb toen vanwege vakantie er een 50? Ohm weerstandje ingezet zodat het systeem weer werkte - op het akoestisch signaal van achteren na dan. Zo zag ik iig op het scherm als ik ergens dichtbij kwam en je irritante aanhoudende piep bij inschakelen achteruit was ook weg.
Zie hier de link naar het topic
https://www.skodaforum.nl/forum/i/storing-pdc.35769/#post-904061
