memoscan
Geachte techneuten onder ons, bij het branden van het abs lampje en constateren van de regelmatige storing abs sensor links achter bij de O1 1.8 20 klepper bwjr 1999 Benzine en deleten storing met mijn memoscan bleek toch bij afmelding apk dat de sensor ofv vervuild is of defect en apk afkeur, na helaas het afbreken van het bevestigingsboutje van de sensor zal ik deze moeten uitboren een verwijderen met een linkse tap. mijn vraag is waar haald deze zijn meetgegevens vandaan is dit een ring of zo en wat kan ik nog meer schoonmaken en wie heeft daar een afbeelding van.ik ben wel in het bezit van een vraagbaak van mijn fabia waar ook afbeeldingen in vermeld staan met remschijf en sensor maar ik kan daar niet uithalen wat ik nodig heb, wel weet ik dat ik eerst de sensor moet doormeten op de stekker, uiteraard met het wiel eraan.
groetjes memoscan
groetjes memoscan
