Versnellingsbak + Onderstel probleem?
StefanvWilgen
Sinds een tijdje hebben wij last van een slechte achteruitstand, De bak pakt hem of helemaal niet of gaat het wel bekende tandenpoets geluid maken. Meestal opnieuw in achteruit zetten helpt wel, maar het begint mij een beetje te irriteren. Het is gelukkig niet altijd! :)
2de probleem is het krakend geluid van het onderstel (Vering) tijdens vochtige omstandigheden. Het klinkt vooral voor heel heftig dan, maar ik begin het ook achter te horen. Kan zijn dat het niks ergs is, maar bij elk hobbeltje klinkt het of dat je in een sloopauto rijd die zijn tijd wel heeft gehad haha.
Iemand bekend met deze 2 probleempjes? ik hoorde dat de versnellingsbak een kwaaltje is, maar dit was niet met 100 procent zekerheid vertelt.
Gaat om de Fabia MK1 Combi 1.4, bijna 99.000 kilometers op de teller indien iemand dit zich dan afvroeg bij mijn kwesties ;)
R.Heikamp
Dat van de achteruitversnelling: in welke staat is je koppeling? een tip zet de bak in zijn drie en ga vanuit de drie naar de R lukt het nu wel?
2 de probleem is mij indd bekend dat is een kwaaltje (kan geen kwaad) als je er vanaf wilt zul je de draagarmrubbers moeten vervangen.
darkprojectx
Tweede kwaaltje komt niet van de draagarmrubbers af. Deze heb ik laten vervangen door polyutheraan rubbers en nog kraakt het met vochtig weer. Veerpoot zelf komt het ook niet vanaf want die is bij mij vervangen voor een schroefset.
StefanvWilgen
Zal het straks ff uitproberen, koppeling voelt eigenlijk nog redelijk goed naar mijn mening. Thanks voor de reacties ;)
