Beste,
2 weken terug is de bout die in het subframe en op de draagarm vast zit afgebroken (aan de bestuurderskant).
Was een vrij dure reparatie.
Na de reparatie merk ik vooral bij het maken van een bocht naar rechts, een geluid wat lijkt alsof je over verdrijvingsvlakken/wegmarkering rijdt, ook een beetje het geluid van woef, woef, woef (kan t niet anders uitleggen
Ben meteen terug gegaan naar garage, die zeiden dat dit "natuurlijk" niets met de reparatie te doen had.
Weet wel dat er op het voorwiel aan bestuurders kant wel wat speling zat, voor de reparatie.
Volgens hun is het lager versleten van het wiel aan de bestuurderskant.
Mijn vraag is komen de symptomen overeen met een versleten lager?
Wat kost zoiets en is dit goed zelf te doen.
Al vast bedankt!
Al vast bedankt!
