Verschil tussen Light Assist en Dynamic Light Assist
Rolandd
Op pagina 75 van de handleiding staat een stukje over de Light Assist functie op de S3.
Ik weet dat je in het optionele Licht pakket de functie "Smart Light Assistent" krijgt.
We hebben nu dus met drie termen te maken waardoor ik de draad een beetje kwijt ben:
  • Light Assist
  • Dynamic Light Assist
  • Smart Light Assitent
Ik vermoed dat Skoda met Dynamic en Smart hetzelfde bedoelen, echter ik kan nergens iets terug vinden in de prijslijsten over de Light Assist. Ik weet wat hij doet want dat wordt netjes beschreven op pagina 75 en 76 van de handleiding maar deze optie is dus nergens terug te vinden in de prijslijsten.
Ik heb inmiddels wel gevonden dat middels een VCDS kabel de optie Light Assist is vrij te schakelen indien je auto voorzien is van de voorruit camera. De koplampen van de Dynamic Light assist, die het mogelijk maakt bepaalde delen op de weg te verduisteren (om tegenliggers niet te verblinden), zullen waarschijnlijk echt wel anders zijn dan de "normale" Xenon AFS koplampen.
Wie weet hier meer over?
Rolandd
Ter info, ik heb zelf de Ambition BL met de Xenon AFS koplampen.
En ik zie nu in de prijslijst dat de Active het volgende heeft:
"Lichtassistent met Coming Home, Leaving Home en tunnellicht"
Dat zou doen vermoeden dat de zogaamde Lichtassistent er dus wel in zit standaard.
(De licht assistent schakelt automatisch tussen groot en dimlicht als er tegenliggers of tegemoet komend verkeer aankomt)
Ik heb deze funtie overigens nog niet uitgeprobeerd of kunnen vinden in mijn auto. Vanavond even testen maar.
Niet vreemd dat je de draad kwijt raakt met zoveel termen die door elkaar gebruikt worden. Volgens mij verschuiven AFS lampen het licht ook iets naar rechts bij tegenliggers, dus dat zouden best wel eens dezelfde lampen kunnen zijn. Ook sluit ik niet uit dat Dynamic Light Assist en Smart Ligtht Assistent niet helemaal het zelfde zijn, maar dat bijvoorbeeld door een nieuw modeljaar de ene versie is opgevolgd door de andere.
Echt weten doe ik het niet, het zijn alleen maar mogelijke antwoorden.
Edit: ik had niet goed gekeken @Rolandd Ik zag een 1 staan, en dacht dat ie voor het aantal posts stond, maar staat voor de 'fotogalerij' Ik had de tekst al weggehaald, maar in die tussentijd heb je blijkbaar al gereageerd.
Rolandd
Tuurlijk wil ik dat wel maar ik ben al sinds 2006 lid van dit forum :-)
Inmiddels in bezit van de 3e Skoda (O2, S2 en nu een S3)
Bron: www.skoda.nl
Light Assist:
Dit systeem schakelt automatisch het grootlicht uit en weer aan.
De multifunctionele camera herkent tegenliggers en auto's voor je in het donker, waarna Light Assist automatisch de lichtbundel naar beneden kantelt.
Light Assist past vanzelf het gebruik van het grootlicht aan. Als het donker genoeg is en je rijdt harder dan 60 km/h, dan schakelt het systeem vanzelf het grootlicht in. Stuit je onderweg op een auto voor je of op een tegenligger, dan worden de koplampen automatisch gedimd. Je wilt anderen niet verblinden.
Smart Light Assist:
Smart Light Assist zorgt voor een optimale verlichting in alle verkeerssituaties, wat ten goede komt aan de veiligheid.
De verlichting van de Superb Combi past zich constant aan aan de situatie. De Smart Light Assist kan automatisch de hoek van de lichtbundel aanpassen en een deel van het grootlicht maskeren.
Dus als de speciale camera tegenliggers en auto’s voor u in de duisternis registreert, wordt een deel van de lichtbundel vanzelf naar beneden gericht. Zo profiteer je van het grootlicht zonder dat je andere bestuurders verblindt.
De term Dynamic Light Assist wordt gebruikt binnen VW en komt overeen wat Skoda Smart Light Assist noemt.
Rolandd
@hemi24 , het verschil tussen de systemen ken ik. Wat ik me alleen afvraag is of de Light Assist aanwezig is in de S3 met de Xenon koplampen.
Ik heb deze functie in de auto nog nergens kunnen ontdekken namelijk.
Even een kleine onderscheiding:
Skoda kent 2 verschillende zaken:
  • Light Assist;
  • Light Assistant.
Volgens mij maakt het weinig uit wat type lampen je hebt voor beide functies, voorwaarde voor de Light Assist is de aanwezigheid van de camera.
Ik zou zeggen: vrij schakelen met VCDS en experimenteren in het donker...
Voor de Light Assist heb je echt de camera nodig en niet alleen de licht sensor die bepalend is voor de CH/LH en tunnellicht
Wel handig van Skoda dat ze in de handleiding niet reppen over Smart Light Assist; daar noemen ze het weer Dynamic Light Assist... :sterretjes:
Rolandd
Maar wat ik nog steeds niet snap is, hoe kom je aan de Light Assist. Het wordt besproken in de handleiding, het wordt besproken op de website maar ik zie het nergens terug als optie in de prijslijsten.
Rolandd
Klopt ja, ik vermoed dat we hier nog te maken hebben met een eerste versie van de handleiding.
Waar ik inmiddels achter ben is dat de term "Dynamic Light Assist" of DLA een Volkswagen term is.
De S3 is de eerste Skoda uitgerust met DLA en heeft daarvoor zijn eigen term bedacht "Smart Light Assist"
Rolandd
In dit filmpje bij 0:09 wordt ook heel duidelijk weer gegeven welke type Xenon de optie Smart Light Assist heeft.
Degene met de wimpers heeft DLA (of SLA).
De versie zonder de wimpers kan alleen Light Assist hebben. Maar hoe dan??? :sterretjes:
Rolandd
Zat nog even te kijken in de Duitse prijslijst en daar zie ik het volgende:
Fernlicht assistent (Grootlicht assistent) is hier dus een optie van 190 euro.
In NL niet te krijgen dus! Gelukkig wel vrij te schakelen met VCDS ;)
Rolandd
Zoek even op Google op termen VCDS Skoda of Volkswagen en je vindt een heleboel informatie. Er zijn bedrijfjes die dit voor je kunnen doen voor niet al teveel geld. De VCDS kabel en software is duur en werkt ingewikkeld. Kan je beter over laten aan specialisten.
Of kom een keer naar meeting en dan kun je zien wat VCDS en Vag Can Pro is want er zijn diverse forumleden die ook die programmatuur hebben en tegen een kleine vergoeding instellingen doen
Ben ook benieuwd welke verlichting functies er nu wel of niet op zitten. Wordt mij niet helemaal duidelijk uit de website en de brochure.
Ik heb de businessline style besteld. De prijslijstbrochure van de Businessline heeft het over "Lichtassistent met Coming Home, Leaving en Tunnellicht voor de Active uitvoering en extra daar bovenop BiXenon met AFS en Dynamic angle control bij de Ambition uitvoering.
De website heeft het ook nog over Light Assistent en Smart Light Assistent.
Op de demo-auto Businessline Style zat wel een lichtknop op het dashbord met de stand AUTO maar wellicht zit dat op alle modellen/uitvoeringen en werkt dit niet altijd?
