JakieJake
Beste knappe koppen,
ik heb menig topic gelezen over de kofferbakverlichting van de octavia 2.
Nu heb ik weer een ander fenomeen waar ik even niet uitkom.
hele tijd geleden viel me op dat er geen verlichting meer aanwezig is in de kofferbak. lampjes gecontroleerd en voor de zekerheid vervangen, mocht niet baten.
daarna richting het slot in de kofferdeksel en deze vervangen, maar mocht ook niet baten.
als ik de multimeter op de stekker aansluit (waar het lampje in moet) dan meet ik 3.86V?
en als ik de kofferbakklep dichtgooi, dan valt ie terug naar 0.23V, dus de schakelaar doet het.
maar ik snap niet dat er geen 12V op staat.
maar begin te twijfelen wat er wel op moet staan? iemand?
weerstandjes in de originele lampen defect? lampje niet in ieder geval.
ik heb de kabeldoorvoer goed gecontroleerd tussen de klep en de carrosserie en er zat inderdaad bijna een kabelbreuk en de isolatie van een paar aders (2) waren weg, deze weer met tape beveiligd en de bruine ader weer aan elkaar gemaakt (gaat naar de achterruitenwissermotor).
(die deed het overigens nog wel goed, ondank dat de kabel nog maar aan 2 adertjes hing.)
zekering 15 is goed, de binnenverlichting brand.
op dashboard geeft de maxi-dot aan dat de klep open is.
had nog een topic gezien om de bekabeling bij het slot even door te lussen, want daar is wel 12V aanwezig.
dat zal ik nog even doen.. maar denk dat er daarna iets fout gaat richting de lampen.. want beide doen het niet.
