Wolf1976
Hallo leden,
Ik heb sinds kort een uitdaging met de verlichting op mijn fietsendrager,
De verlichting deed het ineens niet meer toen ik de drager wilde gebruiken, enkel linkerachterlicht brande en verder niets.
Ik heb de verlichting getest door 12v op de verschillende [pins in de stekker te zetten waarbij alle lampen stuk voor stuk netjes aangaan.
Gezien de stekkerdoos op de auto al wat versleten was heb ik deze voor de zekerheid vernieuw door een 7 polige uitvoering (met mistlicht uistchakelaar welke ik niet gebruik)
In eerste instantie was ik blij daar de verlichting weer links en recht werkte enkel wanneer ik de rem intrap gebeurd er niets, als ik links knipper inschakel knippert links en tegelijk mijn rechterachterlicht!
Naar rechts knipperen gebeurd er niets. (dus geen knipperlicht)
Aansluitingen nogmaals doorlopen of alle kleuren etc goed zaten wat het geval is.
Met een multimeter op de witte massa draad en groene draad voor knipperlicht gemeten wat geen voltage gaf.
Op het andere contact voor het knipperlicht verschijnt wel een voltage van ca 11V en dan weer 0 als het knipperlicht is ingeschakeld.
Zekering nagelopen maar kan niets vinden in het kastje aan de kant van de bestuurder.
Wie oh wie heeft een idee waar dit aan kan liggen
