het opgegeven verbruik voor deze auto is 8,2 liter op 100km. Daar zit je netjes in de buurt. Verschil tussen FWD en 4X4 is groot. De normale 1.8 TSI heeft als normverbruik 6 liter op 100km.
Ik weet niet hoe je aan deze waarde komt, maar het normale normverbruik is 7.3 l/100 km.
Als ik op spritmonitor kijk is het gemiddeld verbruik van 58 1.8 TSI rijders 8,62l/100km.
Spritmonitor wordt voornamelijk gebruikt door Duitsers, die op hun Autobahn veel sneller (mogen) rijden dan wij hier in NL. Daarom ligt hun gemiddeld verbruik ook hoger. In NL zou een lager gemiddeld verbruik haalbaar moeten zijn.
@OP: Je zit maar net boven het normverbruik, wat op zich natuurlijk niet slecht is. Als je een zuinige Superb wilt, moet je een 1.4 kopen. Als je iets sneller wilt is de 1.8 een goed alternatief. Pas als verbruik lager op de prioriteitenlijst staat, en de capaciteit om bijvoorbeeld een caravan van een natte camping te krijgen belangrijker wordt koop je de 4x4...
Zelf sta ik stevig op nummer 1 bij Spritmonitor met 7.0 liter gemiddeld over iets meer dan een jaar.
En ook dat kan nog best wel beter, want mijn verbruik wordt nog steeds negatief beïnvloed door ritten met de vouwwagen in de zomer en korte (6 km) ritjes naar het werk. Zonder die ritten zou ik rond de 6.8 liter uit kunnen komen.
Inmiddels heeft VAG een mooie nieuwe motor ontwikkeld, die ik graag (over een paar jaar, als de kinderziektes er uit zijn) zou inruilen voor mijn 1.8: de nieuwe 140 pk 1.4 met cilinderuitschakeling, zoals die nu in de Polo GTI zit. Met deze motor zou ik makkelijk onder de 6.0 liter uit moeten kunnen komen. Jammer alleen dat de ECE verbruikscijfers door bedrieglijke zaken als start-stop-systemen steeds moeilijker haalbaar worden.
Met dezelfde combi als Jasper02 haal ik 7.2l/100 km.
Is dat een incidentele meting, of gemiddeld over (veel) tankbeurten en met werkelijk getankte liters berekend? Heb je een account bij een site als Spritmonitor? Want met dit werkelijke verbruik zou je bij Spritmonitor direct op nummer 2 binnenkomen.
Overigens is mijn ervaring dat de verbruiksmeter steeds nauwkeurig wordt (hoe dat kan snap ik nog niet). De (via VCDS instelbare) correctiefactor moest ik eerst op 106% instellen om op het juiste verbruik uit te komen. Dit voorjaar heb ik de correctie bijgesteld naar 103%, en inmiddels lijkt ie al naar 101 a 102% te moeten om het werkelijke verbruik weer te geven.
