vennix
Goedemiddag leden,
Ik zit met een paar vragen rondom bovengenoemde Vega 19" velg in combinatie met een Octavia 3. Momenteel ben ik al een tijdje aan het afwegen wat de beste optie, qua fitting en persoonlijke voorkeur, zou zijn als vervangende velgen set onder mijn wagen. Mijn voorkeur neigt op dit moment heel erg naar de Vega 19" Black. Hieronder een aantal details:
Artikelnummer: 57A071499B FL8
Velg maat: 19 inch
Breedte maat: 8J
Offset: 45ET
Steek: 5x112
Kleur: Black Metallic / Brushed Face Finish
Nu is mijn eerste vraag of dat deze velg gaat passen. Als quick check heb ik ook het e.e.a. gecontroleerd via www.willtheyfit.com. Wat ik daaruit kon opmaken, was dat dit ogenschijnlijk wel zou moeten passen. Maar om er helemaal zeker van te zijn, leek het me een goed idee hier het e.e.a. na te vragen.
Mijn tweede vraag is hoe het zit met de belasting van de assen met deze wielen, mocht het e.e.a. passen, en of dat nog problemen kan geven? Eerlijkheidshalve rijd ik momenteel ook met spacers, waarvan ik denk dat het effect een deel hetzelfde is / wordt in het geval dat een andere velg verder naar buiten staat t.o.v. van de originele fit. Nu heb ik op het forum ook het e.e.a. gelezen van mensen die zich uitweiden over het gebruik van spacers en dat de belasting omhoog gaat (en dat sommigen dit niet verstandig vinden). Wat ik graag concreet wil weten, is of het in de praktijk problematisch kan zijn.
Als laatste wilde ik de vraag stellen of het een normale gang van zaken is, ik zou dit artikel via de Skoda dealer (die het weer besteld bij PON) kunnen bestellen, dat een artikel niet retour kan worden genomen?
Hartelijk dank alvast.
Velg maat: 19 inch
Breedte maat: 8J
Offset: 45ET
Steek: 5x112
