Veerpoten Octavia 3 vervangen
Vraag,
Ik ga binnenkort de veerpoten aan de voorkant vervangen.
Als ik de filmpjes bekijk, moet ook de aandrijfas, en hub los. Waarschijnlijk om voldoende ruimte te creëren om de onderkant vd veerpoot uit de hub te krijgen
Iemand hier dat al eens gedaan? nog tips? (neem aan dat remklauw etc kan blijven zitten).
Bedankt!
Frans
Arjan1985
Laatst de Fabia 1 gedaan, maar zag laatst dat de Octavia 3 niet veel verschilt hiervan. Vond het er zelfs exact hetzelfde uitzien (verbeter me als ik het mis heb).
Fusee spreider is een must. Had ik de eerste keer niet gebruikt.
Meest risico vond ik de verroeste bout waar de veerpoot mee vast zit en je wiel ophanging aan de onderkant aan de draag arm.
Kwam er later achter dat die ook gewoon te koop zijn dus lekker mee bestellen die handel.
    366,6 KB · Weergaven: 34
Hoi heel hartelijk bedankt, ik zie dat je ook gewoon de remklauw etc hebt laten zitten.
Ik heb een volledige kit binnen, daar zitten ook alle nieuwe bouten in. Dus gaat goed komen zo te zien.
