VCDS aanpassing SC2 FL
Ericw
Van het weekend bezig geweest met een aantal "modificaties" van m'n nieuwe SC2 FL met VCDS, maar liep tegen een vreemd ding aan:
1 van de aanpassingen die ik gedaan had was het aantal keren knipperen van de "comfortknipper", deze aangepast van 3x naar 4x (zoals ik dit bij m'n vorige auto's ook al vaak gedaan had).
Het aanpassen ging prima, ook tijdens het teruglezen staat er netjes de nieuwe waarde (4x), maar hij knippert maar 3x, dus wijziging lijkt net gepakt te worden.
Heeft 1 van jullie enig idee waardoor dit komt en wat hier aan te doen is?
Neptukker
Het kan helpen als je in de comfort module (MFD), dus niet via VCDS, de boel 'reset naar fabrieksinstellingen'. Dan werkt het opeens wel. Bij mij was dat de oplossing.
Waarderingen: KJvO
daarna werkt het gewoon als je inderdaad in maxidot naar verlichtingsdeel gaat en daar naar reset.
bij mij bleven alle instellingen gewoon zoals ze waren behalve de knippers gingen ook van 3 naar 4.
Ericw
Blijf het erg grappig/vreemd vinden dat er best veel verschil in gedrag zitten tussen ogenschijnlijk dezelfde modules binnen het VAG concern.
Zoals in dit voorbeeld: bij de ene auto moet je wel een reset doen (mijn huidige SC2) en een andere niet (m'n vorige SC2).......
Net als je zegt: Ogenschijnlijk.
Er zijn veel verschillende hardware en software versies op de modules die elke keer ook weer andere aanpak of geupdate versies van VCDS of VCP vereisen.
Het VAG concern doet niet onder voor die toko van Bill Gates hoor :deuk:
Bakkertje
@Ericw dat is waarschijnlijk toeval. Ik heb een S2 zonder FL en daarbij moest ik ook de reset naar fabrieksinstellingen doen voordat ie 3x edit: 4x natuurlijk (3x is standaard :banghead:) ging knipperen.
Andere aanpassing waar ik nog altijd content mee ben is de coming en leaving home via de mistlampen in plaats van de koplampen, staat chiquer als je het mij vraagt en geeft even goed voldoende licht om de weg naar je auto / huis te vinden.
