Lizden
Wat een klusje is van 5 minuten even de remlichtschakelaar vervangen boven het rempedaal is vanmiddag uitgelopen tot een Skoda die compleet van slag is.
Met de nieuwe remlichtschakelaar branden de remlichten continue. Alle beschrijvingen op internet nagekeken, gelezen. Harde reset gegeven, probleem bleef.
Oude schakelaar er weer in.. Zelfde probleem, weer de remlichten aan (in verving hem alleen omdat de cc niet werkte)
Kak!
Dus eerst de wegenwacht maar eens langs laten komen. Nou die snapte er ook geen hol van. Technische helpdesk gebeld.. die kwamen ook niet verder dan alle dingen die we al geprobeerd hadden..
Enige overgebleven optie.. Auto naar de dealer brengen... Dus nu autoloos..
Wat ik nu denk is dat de stekker ook kapot is en intern contact maakt waardoor die remlichten gaan branden nu dus met en zonder schakelaar als je het contact aan hebt. Althans ik hoop het want anders zit het probleem in de regelmodule en dan sla ik mezelf echt voor de kop... Bedoel het kan zo simpel zijn en 9 van de 10x gaat het ook gewoon goed.. Maar soms dus ook gewoon helemaal fout!
Kak!
