Vaag ruitenwisserprobleem
Rob GT
Hallo,
Ik heb een vaag ruitenwisserprobleem.
Of eigenlijk twee...
- Mijn 'turbo' stand gaat langzamer dan de gewone stand
- Als ik de auto wegzet met de ruitenwissers nog aan (zonder deze uit te zetten) dan lijkt het alsof de ruitenwisser ontregeld raakt. Bij de volgende rit is hij niet meer uit te zetten... In de uitstand gaan de ruitenwissers dan sneller dan in de langzaamste intervalstand. :S
De vorige keer dat ik dat had was het weg nadat de auto een nachtje stil had gestaan met de ruitenwissers in uit stand. Maar het lijkt me niet dat dit zo hoort...
Ik vermoed dat dit in de schakelaar zit, zijn er meer soortgelijke klachten (geweest?) bekend?
Rob GT
Nog een kleine aanvulling: als de sleutel uit het contact is en ik geef beweeg de hendel, dan gaan de wissers naar de middelste stand van het raam en blijven daar staan. Een nachtje stilstaan heeft helaas niet geholpen deze keer.
Dan toch maar bij het relais beginnen?
Dat laatste is iig normaal, dat is de servicestand van de ruitenwissers (om ze te vervangen bijvoorbeeld).
Het lijkt erop alsof de stengel een verkeerd signaal geeft of de ECU in de war is. Relais lijkt mij niet direct het probleem, die vertaalt alleen het signaal naar de beweging, en de ruitenwissers dóén het wel op de hoogste stand.
Heb je de auto al eens uitgelezen op fouten?
Huibert
Dat de wissers ne bewegen schakelaar, van het contact af, naar de middenstand gaan is normaal dit heet "service stand"
In deze stand kunnen de arman naar voren gezet worden zonder de motorkap te raken, van de andere zaken weet ik niets helaas.
Pindasaus
Mijn eerste gedachte is: vervang de stengel voor drie tientjes. Dat ding is echter te duur om lukraak te vervangen:
Waarderingen: Tees
Lijkt me wel zo verstandig om exact jouw model erin te zetten. Anders werken er bepaalde dingen of knopjes niet en dat is wel erg houtje-touwtje
Rob GT
Heb nu zekering 27 eruit getrokken, deze zou van de achterwisser zijn. Alles lijkt nog te werken, maar in elk geval niet meer uit zichzelf.
Rob GT
Ik heb de zekering weer teruggeplaatst. Geen problemen meer. Volgens mijn garage zou het besturingssysteem in de war zijn als ik de ruitenwissers aan laat staan, als de auto weer een keer in de garage komt dan gaat hij hem uitlezen.
Voor nu dus goed opletten dat ik de ruitenwisser niet per ongeluk aan laat staan.
Carolus
Fabia combi van juli 2015. Sinds kort, we waren op vakantie, ook het probleem dat de ruitenwisser blijft wissen in stand off. Op laagste interval wissen heb ik er het minste last van. Op internet staan meldingen dat meer auto’s van de Volkswagen groep hier last van hebben. Bijvoorbeeld Polo. Op YouTube diverse filmpjes. Zekering 22 eruit halen en weer terug plaatsen o.a. Dit heeft bij mij 1 keer gewerkt maar lijkt meer te berusten op toeval. 27 moet ik nog proberen. Ook complete demontage en corrosie verwijderen op contactpunten in een filmpje. Ga ik niet doen. Alles moet eraf. Airbag etc. Als zekering 8 eruit is heb je geen werkende ruitenwisser meer. Niet veilig. Als vervanging de enige oplossing is verwacht ik een aardige rekening vanwege arbeidsloon. Hou me aanbevolen voor meer suggesties. Vervangen kan altijd nog. Gebruiken auto niet zoveel.
