updaten Comfort Control Module
Hallo hier ben ik terug met een nieuwe vraag ik zit met Comfort Control Module 3C0 937 049 AE en zou graag een update doen want nu heb ik maar 22 bit en kan ik geen gebruik maken van corner lighting iemand ervaring
vriendelijke groeten
Als je dat wilt zul je m moeten vervangen. Naar mijn weten zijn die BCMs niet te herprogrammeren (dan zouden ze m.i. ook geen verschillend onderdeelnummer hebben). Er zijn zo'n 10 verschillende soorten BCMs gebruikt in de O2, afhankelijk van uitrustingsniveau.
Hoi tees heb beetje rond gezocht op internet en ben bij deze 3C0937049AJ 30 Byte - Highend
uitgekomen zou deze werken op mijn octavia 1Z5.
Thanx
Ik weet niet of het zo simpel is als alleen de BCM uitwisselen. Er zitten verschillende modules én een andere programmering in, ik schat dat je in ieder geval de oude programmering over moet zetten op de nieuwe, maar mijn kennisniveau houdt hier ook een beetje op...
Opnieuw is dan het antwoord dat @Rainesh of @Antera veel meer weten.
Octavia 2 kan je omwisselen alleen zullen de sleutel opnieuw aangemeld moeten worden. Tevens of de oude coderingen bekijken en overnemen of met ODIS weer aanmelden.
Vandaag alles in orde gekregen eindelijk wel nog 2 fouten die blijven en denk dat ze enkel weg zullen gaan met ander hardware
Saturday,11,June,2022,14:49:41:15437
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 22.3.1.4 (x64) HEX-V2 CB: 0.4615.4
Data version: 20220407 DS337.0
www.Ross-Tech.com
VIN: TMBCS21Z572147252 License Plate:
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 76
VIN: TMBCS21Z572147252 Mileage: 247330km-153683miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.clb
Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC 000SG 9251
Revision: --H06--- Serial number: SKZ7Z0G4183103
Coding: 0000071
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 6A8DCC77C07C2D8B71B-803E
VINID: 91D4938C206A14708110708508FAD569B7
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
VCID: 3FDB4D23EB7E7823F65-806A
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1Z0 907 044 M HW: 1Z0 907 044 M
Component: ClimatronicPQ35 110 0400
Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 40D94EDF968007DB8FF-8014
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000004841406
Coding: F1000A110000100040110D330000830000590105640000
Shop #: WSC 00046 123 12345
VCID: 6C81CA6FCA8833BB037-8038
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 030407 022 0601
Coding: 00057271
Shop #: WSC 00046
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 030407 020 0105
Coding: 00471077
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 52
Mileage: 247334 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 5.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD14UML+
Coding: 0020786
VCID: 3D27372BE1726A33E49-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME19285D7FV
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME194B0923B
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AP HW: 1K0 953 549 AP
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000012
VCID: 00598EDFD600C7DBCFF-8054
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 812 D HW: 1Z0 920 812 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
Revision: V1610056 Serial number: SKZ7Z0G4183103
Coding: 0002101
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 35372F0BD942B2732C9-8060
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 070407F1000032
Coding: 3D0F074007001302
Shop #: WSC 73430 790 12345
VCID: 2F3B1D633B1E88A3665-807A
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 11
Reset counter: 52
Mileage: 247334 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:28:53
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VD1 1610
Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 005 0953
Coding: 0000116
VCID: 3829263FCE504F1B37F-806C
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.068 H07 1806
Shop #: WSC 73430 790 90108
VCID: 3431120FD238AB7B1B7-8060
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 CP
Component: KSG 0401
Coding: 98D002007F2D8F0FC8CB000004CC
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Coding: 0000116
VCID: 392F233BF55A5613C81-806C
Address 56: Radio Labels:
VCID: 55F78F8B7C029273CC9-FFFE
Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
Part No SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
Coding: 0000001
VCID: 3E253027EC74712BFD3-806A
End----------(Elapsed Time: 01:10, VBatt start/end: 12.6V/12.6V)-----------
ja hoor heb hem hier nog liggen is skoda radio met 6 cd
    903,8 KB · Weergaven: 5
    1,8 MB · Weergaven: 5
Denk dat daar je twee foutmeldingen vandaan komen.
Heb je wel een juiste verloopkabel tussen de originele aansluiting en de aftermarket radio zitten?
