Update van de MIB2 systeem
Naudje32
Ik heb een paar foto's geschoten wan mijn systeem. en de vraag is of dat moet worden geupdated ? Ik ben op gebied van deze systemen ff een newbe gezien ik van een 2002 polo naar een 2019 skoda ben gegaan.
Daarnaast las ik op een andere artikel binnen de forum, over welke sd kaart compatible is in mijn kaartlezer ? Ik wil er graag een 64gb kaartje in doen met de SKODA update ECE A1 2026 of hoe gaat dat precies in zijn werk ?
    1,3 MB · Weergaven: 32
    1,3 MB · Weergaven: 28
    1,3 MB · Weergaven: 25
    1,4 MB · Weergaven: 28
    1,5 MB · Weergaven: 30
V.w.b. de update van de firmware kun je je vraag het beste neerleggen bij Rainesh of Antera (beide actief hier op het forum).
Zij kunnen je ook gelijk helpen met het vrijschakelen, zodat jouw systeem elke willekeurige SD-kaart slikt voor een kaart-update…
Slider
Als je ICT technisch bent, is het zelf prima te doen via de MIB2toolkit op een SD (mag wel elke SD zijn hier voor). Zijn vele guides voor te vinden online.
Via de MIB2toolkit kan je ook meteen de CID-lock er af halen (en nog paar andere tweaks). CID is een ingebakken SD serial nummer die de unit uitleest om te weten of het een echte VAG SD is of niet. Zonder deze aanpassing zal je eigen 64Gb niet gaan werken.
Dit zijn opties die je kunt doen:
- CID controle uit de unit (laten) halen, dan werkt voortaan elke SD.
- Een speciale specifieke oude Samsung SD met een firmware bug er in, waar je de CID via een toolkit kan aanpassen. CID aanpassen naar een bestaande werkende originele VAG SD maps card. Zijn erg zeldzaam en erg omslachtig te doen.
Deze heb ik uit mijn Ford tijd waar dit ook met CID moest. Zit nu in de Fiesta van mijn vrouw, Sync1 systeem.
- Nieuwe SD kopen via MP/eBay waar men zo'n CID al hebben ingesteld (maar niet meer aanpasbaar is)
- De originele VAG 16Gb SD gebruiken en niet heel EU er op zetten maar alleen het deel om NL heen. Dat past wel. Elke map variant past, behalve heel EU.
Naudje32
op dat gebied ben ik wel technisch genoeg. de vraag is of die mib2 toolkit de mib2 toolbox v4.1 is ?
Benader nou gewoon even één van de twee heren, dan weet je 100% zeker dat je géén firmware van twijfelachtig afkomst binnenhaalt met alle gevolgen van dien…
Trouwens, het systeem wat jij hebt is strikt genomen ook geen MIB2 maar een MIB2.5.
Ik denk dat als je een beetje wat van (Android) software weet, die MIB2 Toolbox prima te doen is mbv de aanwijzingen en beschrijving op GitHub. Maar tis net als met VCDS: als je twijfelt, niet doen!
Met andere woorden wat @hemi24 al zegt , even met één van de twee heren contact opnemen.
Krijg je de juiste files toegestuurd en met een beschrijving kun je dan zelf aan de slag...
Waarom het wiel nogmaals uitvinden als dat al gedaan is....... :pieker:
