Amundsen Update Amundsen
  • Onderwerp starter Deleted member 17627
  • Startdatum
D
Vraag: wat kost dit... en hoe te regelen bvd Q3 2014 1.6 greenline BVD
Vraag : wat wil je updaten?
  • Kaartgegevens;
  • Firmware;
Wat is je huidige stand vwb de versies?
D
Navigatiekaarten, 2014 daarna nooit updates ..gr
octavia99
firmware van de Amundsen+ (Rns315) kun je updaten door middel van cd.
Kaart updates gaan via sd kaart die je moet kopen via dealer of webshop.
Als je handig bent kun je het ook zelf doen ( niet legaal) maar dat mag hier niet besproken worden op het forum.
Nieuwere modellen Amundsen gratis via de update portal Skoda
D
Jawel CD speler in dasboardkastje.... 9-2014 greenline
gerven
Updaten vd Amundsen MIB kan alleen met de originele SD kaart en niet met de cd speler in je dashboard, dat is alleen maar een cd speler. Je hebt een originele SD kaart nodig omdat bij plaatsing vd SD kaart in de lezer gecontroleerd wordt of die officieel is aangeschaft. Zelf een SD kaartje gebruiken werkt dus niet. Tenzij je erg handig bent zoals octavia99 aangeeft.......
@VAG-man Ik zie dat mijn bericht wat onduidelijk is. De MIB1 Amundsen kon wel met CD-speler geleverd worden, zo gaf iok aan. Omdat de navigatiesoftware op de SD-kaart staat (en daar ook vanaf gelezen wordt) moet een update zowel bij MIB1 als MIB2 altijd op de OEM-SD-kaart worden gezet.
