uitval verlichting Felicia
baander
wie weet van het probleem dat het dimlicht spontaan uitvalt , ook de verstralers en groot licht vielen uit na een tijdje alleen het stadslicht wil nog branden . alle zekeringen reeds bekeken en vervangen ( onder het dashboard) , de rest werkt nog . zou het het een relais kunnen zijn , zo ja welke. het betreft een Felicia 13 MPI 1999 50 kw
D
Deleted member 12686
Komt mij geheel niet bekend voor.
Heb je alle stekkeraansluitingen ook bekeken?
Misschien is het een massaprobleem.
Relais zou ook kunnen, maar welek dat is weet ik zo niet.
baander
auto staat reeds bij de dealer , na onderzoek van ANWB blijkt de spanningsregelaar die in de dynamo is ingebouwd het heeft begeven . de lampen zijn stukgebrand door het hoge voltage van 17,5 volt , dit onderdeel is bij de dealer los te verkrijgen , dus mensen wees gewaarschuwd als je doorrrijd wordt je hele electrische installatie total loss , ook je motormanagement.
D
Aha!
Bedankt voor de oplossing.
Wie weet hebben we er in de toekomst nog wat aan.
