Ik zit al enige tijd serieus te overwegen om voordat het vakantieseizoen (hopelijk) weer begint een trekhaak te plaatsen, zodat ik wat makkelijker de fietsen (die nu op een achterklepdrager zitten) kan vervoeren. Nu is het voor modernere auto's standaard dat er een trekhaakmodule bij komt, die wordt aangemeld in de ECU, maar de F1 is natuurlijk al een wat ouder beestje, met veel minder CANBUS communicatie dan de nieuwere auto's. Maar er zitten wel parkeersensoren in m'n Faab.
Als ik zo zoek bij de bekende onderdelenwebsites, zie ik dat de kabelsets die voor de Faab passend zouden zijn allemaal zonder uitschakeling van de PDC zijn (en wel met uitschakeling van het mistachterlicht). Maar als ik in ElsaWin kijk, zie ik dat het stroomloopschema wel een draad naar de PDC module heeft lopen (al wordt daar een 13-polige stekker vermeld, terwijl ik een 7-polige van plan, aangezien ik sowieso geen caravan of andere zware aanhanger erachter ga hangen). Iemand dus ervaringen met het plaatsen van een trekhaak onder een F1(c) icm PDC? Is er wel of geen module en/of inleren in de ECU nodig? En is er enig gevolg als ik een kabelboom zonder module plaats, behalve dat de PDC natuurlijk continu piept als ik achteruit rij (dat heb ik nu tenslotte ook al met de fietsen aan de achterklep)?
