Touch binnenverlichting midden bovenin
Walter00
Sinds een tijdje werkt ineens de binnenverlichting (Touch) de 2 leeslampjes niet bij het aanraken. Wel als je de deuren opent. Volgend Dealer kwam dit vaker voor dat de touchscreen dan niet werkt en er een nieuwe licht unit in moet. Kennen jullie dit probleem of is het een kwestie van software update o.i.d.?
    35,7 KB · Weergaven: 15
Walter00
Nee, heb ze ook al langer vast gehouden of een paar keer gedrukt en geschoven, maar reageert niet. Ook zou volgens mij het tekentje rood omcirkeld oranje moeten branden, maar die is gewoon wit.
Bij de deuren openen werkt die verlichting overigens wel en dimmen dan automatisch, maar krijg ze dan niet aan.
    45,4 KB · Weergaven: 12
Backpacker
Bij mij was de unit ook defect. Onder garantie vervangen, maar wel een enorm lange levertijd. Kwam wel mooi uit, want toen de unit eindelijk binnen was kon meteen de ME3.7 update erop.
Vervelendste bij mij was dat die leeslampjes soms ook spontaan aan gingen. En daarna soms ook spontaan weer uit. Was af en toe een beetje disco in de auto.
JJ te G
Ook hier een lange levertijd gehad: net geen 4 maanden. Vervelende ervaring met een schuif-/kanteldak dat willekeurig open en dicht gaat, juist op momenten dat het regent. Je zou verwachten dat de module inmiddels wel op voorraad zou worden gehouden en na een paar dagen al uitgewisseld kan worden.
Als ik hier dan lees dat je niet de enige klant bent, breng ik daartegen in dat je eerst naar de garage moet komen om de garantie-aanvraag op te starten, vervolgens terug kan komen om de diagnose te stellen en tot slot langs mag om binnen no-time de module te vervangen. De eerste bezoeken aan de garage kostten mij en de garage meer tijd dan de feitelijke werkzaamheden. De importeur verschuift hiermee de kosten naar de dealer/de klant en betaalt zelf alleen de vervanging tegen een (te laag) normbedrag.
Collega heeft het in zijn Caddy en ook niets anders dan problemen ermee.......
Vinny
ik heb dit achteraan. de lampjes blijven branden terwijl ik rijd, een druk op de knop brengt geen verandering.
De lampjes gaan enkel uit als ik mijn wagen sluit.
Vinny
Ja hoor, alles al geprobeerd.
ik heb er niet echt last van, dus blijven ze maar branden.
Walter00
Bij mij was het verhaal dat de touchscreen defect zou zijn. Wel snel na 2 jaar. Zegt wel wat over de kwaliteit. Ik gebruik de lampjes wel in de zonnekleppen als het nodig is. Een nieuwe unit buitende de garantie laten monteren exclusief btw. zou rond de € 280 euro zijn. Waar was het gemak met een knopje wat 100 jaar meegaat en een lampje die je voor een paar euro kon uitwisselen. Techniek is leuk maar belachelijk duur. Dan heb ik nog het geluk dat het geen privé auto is. (Overigens kost het 2e hands via ebay.de rond de 60 euro voor een losse unit ;) )
AlwinKruijt
Bij mij stapelen de storingen zich ook op. Twee weken geleden liep dit scenario af met het callsysteem. Sindsdien doet de hele binnenverlichting het niet meer. Niet als de deur opengaat en niets met de knoppies. Hele panel is zwart, behalve de SOS knop. En dat is erg vervelend als je kleine kinderen hebt die nu in het donker alles moeten vastklikken. Ik had ergens gelezen over een corrosie ergens. Wil dat graag checken maar weet even niet waar dan.
Vlak hierna ook een airbag storing. Mogelijk ergens een contactje of de sensor in de deur. Ik hoop dat de airbags het wel blijven doen met zon storing.
En gisteren viel me op dat ook Coming home verlichting het niet meer doet. Geen animatie van de achterlichten en de koplampen blijven ook uit! Ik heb maar zaklampen in de auto gelegd met al deze ellende. Dit alles naast een lekkend koelsysteem, puddle lights en tankklepje waar ik pas in maart voor aan de beurt mag zijn (in augustus gemeld!).
Ik ga over 8 weken naar Oostenrijk, maar zit ondertussen al half te kijken naar een huurauto.
AlwinKruijt
Die gaat altijd naar Auto in de Enyaq, het is een fancy drukknop.
Wat ook UIT stond was de coming en leaving. home. Die heb ik weer aangezet in het menu onder Comfort Lighting.
Dat had dus niets te maken met de binnenverlichting gelukkig.
