tik in stoel
Hallo,
Ik heb vraagje over mijn stoel. (Jah niet de eerste keer.....)
Er zit een tik in.
Als ik de rugleuning naar achter duw en dan vervolgens de zitting aan de voorzijde naar beneden duw geeft hoor/voel je een tik.
als je dan vervolgens de rugleuning weer naar achter duw hoor je weer dezelfde tik. enz enz enz.
(zeg maar remmen en optrekken.)
Ik ben al aan het zoeken geweest waar dit precies zit (lijkt wel speling oid) maar kan niets vinden.
iemand enig idee?
gr.
Deimos-phobos
D
Deleted member 12686
Het lijkt op een stoelverstelling die niet helemaal goed vast blijft zitten.(gok ik)
Als je erbij kunt zou ik eens proberen om voorzichtig de bewegende delen een beetje te smeren.
Het kan natuurlijk ook nog dat er ergens iets losgeschoten is....
TurboBooster
Dit komt ook voor in de VW-Golf.
Het zijn vermoedelijk de kunststof glijlagerblokjes in de slede van de stoelverstelling.
Deze zijn vrij eenvoudig te vervangen.
TB.
Gieliovd
Zitten er kunststof glijblokken in de lengteverstelling?
Ik heb namelijk ook kleine speling in de stoelrails.
Er zit bij mij inderdaad speling op de witte kunstof geleidertjes.
Moet je de hele stoel demonteren als je deze wil vervangen?
