Thermostaat vervangen
avpy
Ik heb een nieuwe thermostaat besteld voor mijn Superb II combi 3.6 FSI V6.
Nu heb ik gekeken hoe ik bij het thermostaathuis moet komen, maar de ruimte daar naar toe is nogal klein tussen motorblok en radiator.
Heeft iemand een beschrijving uit een werkplaatshandleiding om deze thermostaat te kunnen vervangen ?
Bedankt alvast
Onderstaande is van een 2.8 v6, ik weet niet of dat vergelijkbaar is, maar dan is het nogal een klus ..
Waarderingen: avpy
avpy
Dank je,
Dan ga ik er zo te zien toch bij moeten kunnen langs kant luchtfilter.
Deze kan verwijderd worden en dan via zijkant tussen radiator en motorblok (zit ongeveer 10cm ruimte tussen) dus dat moet wel lukken.
@Tees heb je eventueel ook de beschrijving hoe de koelvloeistof af te laten ?
Eltjo
Mbt Passat B5 en evt andere modellen; VW heeft speciale beugels voor die distributiewissel. Maar ook extra lange bouten of draadeinden worden door niet dealers als alternatief gebruikt.
Waarderingen: avpy
avpy
@Tees dank je. Ik dacht dat er ergens een aflaatkraan zat, maar het is slang loshalen bij radiator.
Dan gaat het goedkomen. Ik ga proberen volgende week of de week daarop hem te vervangen.
Want het duurt redelijk lang voordat de motor nu op temperatuur komt. Oude thermostaat blijft klein beetje open staan.
