jacqueswillemen
Ik heb 2 of 3 problemen
1 Tijdens rijden in stad of in file schiet de temperatuur van mijn Skoda Felicia mpi 1.3 1999 zeer snel omhoog, zo tegen de 110 graden aan. De fan slaat wel aan, maar telkens maar voor enkele seconden met een flinke tijd er tussen. Ik zou de watertemperatuur in die 2 situaties lager willen hebben en krijgen. Wat moet ik aan temperatuur sensoren vervangen en waar zitten die zaken? En welke temperatuurgrenzen zou ik het beste kunnen nemen?
Zie dat er onder aan de radiateur een sensor zit, maar volgens Hayes (zo uit mijn hoofd) elders ook. Heb recent de thermostaat al vervangen.
2 Tijdens stationair draaien is toerental laag en toerental hapert lichtjes, ook dashboardlampjes flikkeren. Heb accu min al eens los gegooid voor langere tijd en dan voor langere tijd motor weer stationair laten lopen, maar geen verandering.
Ik heb ergens gelezen dat gasklephuis vervuild kan zijn.
Iemand een idee om dit eventueel goedkoop te verhelpen?
3 Kan het ook zijn dat de spanrol van de multiriem versleten is waardoor de pas vervangen multiriem en dynamo het niet goed doen; dus dynamo te weinig toeren maakt?
