Mensen weten/begrijpen nog niets van de ac installatie, Waalko Kramer geeft volgens mij aan dat de instelling niet lager kan dan 18 graden en gaat dan naar low. De ac zal nooit lager gaan dan de ingestelde temperatuur.
Eigenmachtige veranderingen zullen wel gaan gebeuren indien de ecc merkt dat er iets niet in orde is.
"Druk en temperatuur zijn altijd aan elkaar gerelateerd"
Dan zeker niet de continu variabele compressors vergeten!! je kunt instellen wat je wilt als temperatuur en druk niet overeen komen, zal de ecc bepalen wat er gaat gebeuren en kan men blijven instellen.
Ik moet altijd lachen
als gezegd wordt ik heb zomer en winter de ecc altijd aan staan.
1. Gebruik de airco alleen indien nodig is.
2. Temperatuur lager dan 18 graden zal nooit lukken en heeft het geen enkel nut om de airco te gebruiken.
3. Airco werkt niet bij temperatuur lager dan 5 graden, dus ook niet in de winter.
Het zelfde met de dual gescheiden ac systemen, dat werkt gewoon niet en is niet realistisch.
Ik heb zelf ecc in mijn auto, dual gescheiden systeem en staat in de winter uit!
Ja ik zeg uit, want ook al staat de ac uit.. toch draait de compressor..maar van koelen is geen sprake.
