Garfield62
De vergrendeling van de tankklep is aangesloten op de centrale deurvergrendeling. Deur van het slot, contact uit en je kan het klepje openen. Of niet. Zit het vast.
En daar kom je dus achter bij het tankstation om te ... precies.
Met behulp van de wegenwacht heeft hij na lang gepruts en gepast geweld het klepje open gekregen.
Dus vol getankt en daarmee had ik dus wat tijd om een oplossing te zoeken. Dealer weet raad maar alles wat je zelf kan is veel leuker, en goedkoper.
Het stelmotortje kost iets van 21 euro dus dat valt mee. Om erbij te komen is een ander verhaal. En achteraf is het doodsimpel.
Met een plastic tooltje wip je de rubber afdichting aan de slotzijde naar buiten, tankdop eraf en de klep iets sluiten. Anders komt het tegen de carrosserie. Dan met wat beleid de klep met rubber en al naar buiten draaien en je hebt het los in je handen.
Stekkertje van het stelmotortje los, dan de twee schroeven los en de nieuwe weer vastschroeven.
Monteren in omgekeerde volgorde en klaar is Klara. Dan kijken of het werkt en jawel.
Weer een zorg minder.
Foto's zeggen meer dan lappen tekst, dus hierbij:
