TooTall
En in de categorie van "meest nutteloze aanpassing aan je wagen", volgt er nu;
*drumroll*
Voor de duidelijkheid, het kleinere pookje is van de facelift, de grotere van de pre-facelift. Ik had eigelijk ongeveer hetzelfde in mijn Octavia II, dus de O2 FL pook in mijn O2, en het was bizar hoe "anders" de wagen aanvoelde. Je kijkt nooit naar de pook, maar de eerste paar weken voel je werkelijk het verschil, het leek wel een nieuwe auto!
Zoals op de middelste foto zichtbaar is, had mijn oude pook een lelijke kras (tip; als je je achteruitrijcamera wilt aansluiten achteraan de Columbus, haal deze dan volledig uit het dash ipv. hem op de pook te laten balanceren
) Ook was ik geen fan van de "naad" aan de zijkant (zichtbaar op de 3de foto) aangezien daar nogal wat vuil tussenin gaat zitten.
Asbak openschuiven, vingertje onder de chrome rand van de zwarte basisplaat (HEEL de plaat met de knoppen erin klikt eruit), van zodra de hele basisplaat wat omhoog zit met je vingers de pookhoes losduwen (alternatief is vlak langs het leer/plastic met een plastic trim removal tool te gaan, maar ik moet de risico's hiervan niet uitleggen hoop ik?)
De pook zit met 4 tabs over een metalen ronde buis geschoven, deze zit dichtgeknepen met een metalen ring. Deze met een tang openwrikken (lange bektang is geschikt), dan mits wat overtuiging schuif je de ring eraf en trek je de pook zo los naar omhoog. Gooi vervolgens deze vervloekte metalen ring weg en installeer in omgekeerde volgorde, alleen gebruik een plastic strap / Colsonbandje / Electriciteitsbandje en voila! Nieuwe auto!
Onderdeelnummer is 3T0 711 113 AB of AD. Let wel op beschadigingen, zonde van een lelijke oude bekraste pook te vervangen door een nieuwere lelijke oude bekraste. Kan gekocht worden op eBay voor de schappelijke som van 20€ of het belachelijk bedrag van 99€, dus kijk wat uit.
Foto's van de oude pook inclusief het vermaledijde metalen ringetje;
*drumroll*
