stuurbediening JVC nx-7000
medic
Ik ben sinds september vorig jaar de gelukkige eigenaar van een superb 2 1.8 élégance met dsg en sunroof en ben daar zeer tevreden over.
bij de aflevering heb ik gezien het aantal inbraken van de navigatie gekozen voor het inbouwen van de nx 7000 van JVC.
Bij begeleiding lult ze 5 kwartier in een uur maar dat neem ik maar voor lief.
De dealer had mij verzekerd dat deze ook via het stuur te bedienen zou zijn.
Bij aflevering bleek dat niet het geval, hij vertelde dat juist de elegance uitvoering conflicten geeft via de can bus, er werd op gestudeerd om het probleem op te lossen
we zijn nu 7 maanden verder en er is geen uitzicht op een oplossing.
Is er iemand die dit probleem herkent en een oplossing weet dan houd ik mij aanbevolen
Hoi Medic, ik heb een nx7000 en stuurwielbediening in een O2. Het heeft wel wat voeten in aarde gehad, maar het werkt prima, ik kan alle functies op m'n stuur gewoon gebruiken. Er zit wel een speciale adapter tussen de stuurwielbediening en de JVC. Mijn ervaring met de dealers is dat zij vaak ook niet weten hoe ze andere-dan-standaard-skoda systemen goed aan moeten sluiten. (bij mij, 2 luidsprekers in tegenfase, 3x terug geweest voor de stuurwielbediening, 1x voor de snelheidspuls en ik denk 3x voor slechte ontvangst waarbij ik ze moest vertellen wat een phantoom-voeding is..)
on-topic: Ik zou proberen om je auto via de dealer bij een echte inbouwspecialist te krijgen. Het lijkt mij dat het ook bij een S2 gewoon moet werken, de stuurwielbediening is gewoon een CAN-bus aparaat.
medic
Bedankt voor de reacties,
ik was op de hoogte van de pacer site maar daar zie je ook dat er geen specifieke module tussen staat voor de superb
ik krijg ook inderdaad de indruk dat er niets speciaals is voor mijn auto, wellicht wel een gedeeltelijke oplossing.
ik kom misschien verder als een inbouw specialist daar eens een blik op werpt
ik houd jullie op de hoogte
Het lijkt mij dat het gewoon moet kunnen werken. De knoppen van een S2 zijn wellicht anders, maar het lijkt mij dat er uiteindelijk uit de stuurwiel module dezelfde signalen komen.
medic
Zoals te zien is in het begin van deze discussie heb ik in maart jl hulp gevraagd inzake het werkend krijgen van de stuurbediening in een superb elegance met een jvc nx 7000
inmiddels zijn er 3 interfaces van toma geprobeerd echter alle met hetzelfde probleem. de knoppen links op het stuur doen het, rechts werkt ook, maar bij het bedienen activeer je ook je maxidot menu, dus dubbele bediening.
Na precies een jaar zijn we er dus achter dat een en ander niet werkend te krijgen vanwege de conflicten in de maxidot bediening.
Ik ga er dus nu maar vanuit dat dit niet gaat lukken.
Of heeft iemand nog een zinnige suggestie?
Medic
Hoi Medic, wel balen dat het nog altijd niet goed werkt.
Je kunt even kijken op http://www.paser.it en een mailtje sturen of hun CAN adapter werkt. Het staat er zo op de site niet bij.
Welke adapter ik heb weet ik zo niet, als je dat zou willen weten kun je even bellen met de Skoda dealer in Den Bosch (Nieuwkoop) daar is de mijne ingebouwd. Even vragen naar de werkplaats receptie, die kunne je het zo vertellen.
Medic,
Het heeft echt met de software van die stuurbediening te maken. Bij mij hebben ze bij installatie van de JVC NT3 hetzelfde probleem gehad. Dubbele bediening. Ze hebben toen een net nieuwe paser canbus geprobeerd en die werkte! Het bleek dus dat skoda e.e.a. had veranderd. Met de nieuwste paser canbus zijn al mijn problemen opgelost.
