Goedemorgen,
Sinds ongeveer 2 weken krijg ik zowel de storing 'parkpilot' én 'parkeerhulpremfunctie niet beschikbaar'. Kortom, de achteruitrijcamera werkt wel maar de 'piepjes' niet meer.
De oorzaak is wellicht gelegen in het feit dat in mijn achterlicht (van achteren bezien rechts) een gat zit (zie bijlage foto). Inmiddels heb ik dit gat afgeplakt in de hoop dat een en ander gaat opdrogen en de sensoren weer gaan werken. Het is echter waarschijnlijk dat het een en ander dusdanig vochtig is geworden dat het 'systeem' defect is.
Nu heb ik al het één en ander zelf onderzocht, zoals sensoren met de hand bij langs om te kijken of het tikt. Geen van alle sensoren tikt. Het probleem lijkt dus groter, dan alleen dat een sensor defect is.
Iemand ervaring hiermee en wellicht een oplossing? Mijn eerste gedachte is om het achterlicht er uit te halen om te kijken wat hier achter zit, maar ik ben benieuwd of iemand wellicht weet wat achter het achterlicht zit en weet of hier ook de elektronica/systeem achter zit, voordat ik het een en ander ga demonteren.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Update: inmiddels het achterlicht er even uitgehaald (zie foto). Achter het licht lijkt er geen vocht te zitten, in de lamp (logisch) wel. Het gaat wat 'onder' de lamp zit lijkt richting de sensoren te gaan (bumper). Vraag is even of hier wat bij is gekomen en of daar het parkeerhulpsysteem zit.
