JeroenDr
Ik heb mijn halogeen dagrijverlichting lampjes vervangen door LED. Om dit te doen moest ik de achterkant van de unit openmaken. Deze is hermetisch afgesloten. Ik heb deze losgesneden met een fijn mesje zodat er een mooi rond gat ontstaat. Ja er zit een soort rand in waarlangs je keurig kan snijden. Volgens de dealer is dit gedaan omdat het heel soms voorkomt dat het halogeen lampje kapot gaat. Na wat gepriegel is dit dus gelukt. Maar nu moet de zaak weer dicht. Ik heb hiervoor speciale afdichtingsband gebruikt wat prima werkt maar ik zou graag een rubberen stofkap willen hebben. Dat is toch netter natuurlijk. Ze schijnen te bestaan, heb dat ergens gelezen maar ik weet niet waar. Iemand een idee? Gat diameter is 53mm. Alvast bedankt voor julie reacties.
